压电式加速度传感器又称压电加速度计,在振动测试领域中是应用最广泛的传感器之一。它是利用某些物质如石英晶体的压电效应,在加速度计受振时,质量块加在压电元件上的力也随之变化。当被测振动频率远低于加速度计的固有频率时,则力的变化与被测加速度成正比。
压电式加速度传感器结构
常用的压电式加速度传感器的结构形式如图所示。S是弹簧,M是质块,B是基座,P是压电元件,R是夹持环。
http://www.dzsc.com/news/uploadfile/20115262237550.jpg
图a是中央安 装压缩型,压电元件—质量块—弹簧系统装在圆形中心支柱上,支柱与基座连接。这种结构有高的共振频率。然而基座B与测试对 象连接时,如果基座B有变形则将直接影响拾振器输出。此外,测试对象和环境温度变化将影响压电元件,并使预紧力发生变化,易引起温度漂移。
图b环形剪切型,结构简单,能做成极小型、高共振频率的加速度计,环形质量块粘到装在中心支柱上的环形压电元件上。由于粘结剂会随温度增高而变软,因此最高工作温度受到限制。
图c为三角剪切形,压电元件由夹持环将其夹牢在三角形中心柱上。加速度计感受轴向振动时,压电元件承 受切应力。这种结构对底座变形和温度变化有极好的隔离作用,有较高的共振频率和良好的线性。
[/URL]压电式加速度传感器常见性能参数
工作温度 -196~+200℃
测量范围 0.001~800MPa
重复性 0.5~1%FS
灵敏度 0.2~1000PC/MPa
非线性 0.3~1%FS
迟滞 1%FS
固有频率 75~500kHz
温度漂移 0.02~0.5% FS /℃
加速度灵敏度 0.01~100MPa/g
灵敏度温度系数 0.02~0.5%/℃
