首页 串口通信 串口通信
主题:RS232/RS485转换器, RS232/RS422转换器, RS232/RS485/RS422转换方案
点击:1116 回复:5
为了便于配有不同标准串行接口的计算机,外部设备或智能仪器之间进行远程数据通信,必须进行标准串行接口的互相转换。转换器兼容RS232,RS485或RS422信号。采用独特的“RS232电荷泵驱动”,不需要靠初始化RS232即可得到电源,独有的I/O电路自动控制数据流方向,从而保证了在RS232全双工,半双工方式下编写的程序无需更改即可在RS485/RS422方式下运行。
相关介绍: http://www.translan.com.cn/rs485rs422converter.htm
11-06-08 10:59
欢迎朋友们提供更优化的RS232/RS485/RS422转换方案
11-06-08 11:10
该帖内容不符合相关规定!
11-09-21 14:19
在USB接口的开发中,由于USB协议复杂,给工程师增加了很大的难度。英国FTDI推出的USB转接口芯片,集成了所有USB底层协议,并且免费提供兼容各种系统的驱动。
大大降低了USB接口的开发难度。并且工作温度达到-40-+85摄氏度,可以用在工业仪表,汽车电子医疗电子上。具体型号如下:
FT232RL FT232RQ FT232BL
FT245RL FT245RQ FT245BL
FT2232D FT2232H FT2232HL
FT4232D FT4232H
USB HOST ANDA SALVE 芯片  VNC1、VNC2
可以实现USB转UART ,FIFO,SPI,I2C,MPSSE等多种接口,广泛应用于对稳定性要求高的产品上扩展虚拟串口并口,如打印机,ZIGBEE,集抄系统,pos机等金融设备等。
如果想了解这方面的信息或者开发上遇到问题需要支持,可以联系我。
FTDI一级代理 卓杰电子有限公司
鲍贵新
anson@cyberwin.com.cn
QQ:1511883828
tel:15920031376
11-09-27 20:02
赛康串口卡、串口服务器、串口通讯整体解决方案
0371-63914491
11-10-11 10:53
该帖内容不符合相关规定!
11-10-21 16:00
