首页 电工技术 电工技术
主题:电加热带的温度该如何控制?
点击:1874 回复:9
虽然现在已经到了夏天,可是时间飞逝,冬天也不会太远了。我们车间在内蒙古包头,到了冬天很多水冷管就面临冻裂的危险。因此车间考虑购进大量电加热带,可是电加热带的温度是怎样控制的?期待高手的回复~在此先谢过。
11-06-07 20:52
用温度控制仪器不就解决了,很简单的
11-06-07 21:30
温度控制看你的投入成本了,最简单的就是时间设定一段时间加热一段时间停止;然后就是加温度采集,投入比较大但是比时间控制安全可靠
11-06-07 21:33
可以自己做,也可以把项目让专业厂家报价。
11-06-07 22:47
电加热带是自动控温的,温度上升到一定程度导体电阻增大,电路中无电流通过。温度下降时电阻变小,电路中又有电流,如此往复
11-06-08 09:01
电加热带上一般都有温度控制器,可以设置温度。
11-06-08 09:52
水管用电加热带有自控温的直接接上220伏就完事非常简单。
11-06-08 12:08
引用 zp197873 在 2011/6/8 9:01:23 发言【内容省略】
谢谢大家的热心回复,电加热带如果有上面说的自动调温功能的话,那就很简单了。直接接220V电源就可以了,仅是防止水管冻裂,不需要精密的控制。
11-06-08 20:34
这个答案是正确的~
最后修改:2011/6/8 20:44:35
11-06-08 20:43
电加热带有最高温度限制,可以根据要求选
11-06-08 21:18
