变频器论坛
变频器论坛
主题:高速变频器
点击:898 回复:11
xjbao2010
各位前辈和兄长好 我碰上一个问题 380v 50-200Hz的变频电机 直接接上380v的电源结果电机烧掉了 这是怎么回事啊 谢谢各位
11-06-07 18:23
kdrjl
变频电机特点就是软启动,他设计的时候就只考虑其软启动特性,工频直接启动,其加速电流太大了,导致电机完蛋。
比较一下,变频电机与工频电机的机座号,同规格的,变频电机比较苗条。
11-06-07 19:46
chenqing309
最好电机要与变频器配套
11-06-07 20:10
zhengpan2010
楼主是怎么接线的呢?
11-06-07 20:20
bakfdc
你那电机是200HZ时电压是380V!
你直接380V电源,变成50HZ就加载了380V
V/F比不对,不烧电机才怪!
11-06-07 21:02
ZCMY
呵呵;先看一下电机的额定频率是不是50HZ ??
11-06-08 14:31
min6114362
标准电机与非标电机·
11-06-08 15:49
TZHGUANG
几位高手回答的让我有点晕
12-01-03 18:22
kdrjl
TZHGUANG
在 2012/1/3 18:22:02 发言
【内容省略】
为什么要晕?有什么问题呢?
12-01-04 20:18
lifuquan611
按说变频电机做普通电机用一般场合正常应用的话可以胜任的,怎么非标电机?也不知道是否挂载,电机接380就烧了,这是虾米电机哦?
最后修改:
2012/1/10 9:20:23
12-01-10 09:19
优必选发布Thinker cosmos:加码开发者生态,推动人形机器人走向规模化
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
华北工控BPC-7153搭载12/13代 Intel Core处理器,为空气监测站数据采集与远程控制提供硬核支撑
和利时亮相中国国际软件发展大会,多项成果斩获行业认可
施耐德电气:2030年前全球能源行业加速迈向自主运营,中国领跑新一轮变革
第十四届中国数控机床展览会在上海举办
新智启新程、智造赢未来,第五届长三角智能制造高峰论坛在沪举办
江森自控发布《2026可持续发展报告》 聚焦关键任务行业能效收益
