首页 电工技术 电工技术
主题:GB 12350-90 (上部)小功率电动机的安全要求
点击:2062 回复:2
标准名称: 小功率电动机的安全要求 GB 12350-90
标准编号: GB 12350-90
标准正文:
               国家技术监督局1990-06-13批准1990-08-01实施
1 主题内容与适用范围
  本标准规定了小功率电动机的安全通用要求
  本标准适用于家用和类似用途电器用小功率电动机。本标准中第4-5, 8-9,
12-15, 17-20, 22-23章亦适用于工业和类似用途小功率电动机。
2 引用标准
  GB 2900.25 电工名词术语 电机
  GB 2900.27 电工名词术语 小功率电动机
  GB 5171 小功率电动机通用技术要求
  GB 1971 电机线端标志及旋转方向
  GB 4942.1 电机外壳防护分级
  GB 1497 低压电器基本标准
  GB 5169.4 电工电子产品着火危险试验 灼热丝试验方法和导则
  GB 5169.6 电工电子产品着火危险试验 用发热器的不良接触试验方法
3 定义
 3.1 本标准的术语应符合GB 2900.25和GB 2900.27的规定。
 3.2 除3.1条外,本标准采用的名词术语定义如下:
 3.2.1 爬电距离 creepage distance
  在两导电部件之间沿绝缘材料表面的最短距离。
 3.2.2 电气间隙 clearance
  在两导电部件之间的最短直线距离。
 3.2.3 外壳 enclosure
  易触及的电动机表面,包括电动机的接线盒等部件表面,但不包括不易触及的部件。
 3.2.4 元件 component
  本标准中的“元件”是指电动机专用配套件。例如:离心开关、电容器等。
 3.2.5 绝缘子 insulator
  用来绝缘并支撑导体的部件。
 3.2.6 电动机的直径 diameter of motor
  指在电动机定子机壳外切圆上测得的直径,但不包括电动机的散热筋、接线盒和
焊缝等尺寸。
4 标志
 4.1 每台电动机必须在其明显位置上有牢固地标明电动机的额定数据和其他必要事
项的铭牌。
  铭牌上所标明的项目应符合GB 5171的规定。
 4.2 电动机的元件应标有元件的类型或类别的标志,并应有制造厂名或商标或其他
类似标志,以区别于其他元件及其制造厂家。
 4.3 如果有专供电源中线的接线端,则应标以字母“N”,接地线端应标以符号,
这些标志不应放在螺钉、可拆卸的垫圈或用作连接导线的可能拆卸的零部件上。
  对于接地软线,必须为绿、黄双色绝缘线,其他导线不得采用此标志。
 4.4 电动机出线端标志应符合GB 1971的规定,刻在出线端或用标号片或管标明,
对于有接线板的电动机,其标志应同时刻在接线板上,不得单独悬挂标号片或管。
 4.5 电动机上的所有标志可采用打印、雕刻、压制或其他等效刻印方法,必须保证
清晰、明了、耐用,在电动机整个使用期限内不易磨灭。
  是否符合要求,应按如下方法进行试验判定。
  首先采用浸有水的湿棉布擦抹标志15s,随后再用浸有汽油的棉布擦抹15s。
  电动机的标志应在经过上述试验和本标准规定的全部试验之后,仍保持清晰、易
辨、不能轻易除去,铭牌不应易于移动和有可能造成脱落的卷边现象。
5 外壳防护
 5.1 电动机应有良好的外壳防护,其外壳防护应按GB 492.1的规定分级,并应在
产品标标准中明确规定。
  是否符合要求,应按GB 4942.1进行试验检查判定。
6 起动
 6.1 电动机应能在下列电压情况下正常启动,对于带有启动元件的电动机,启动时,
其启动元件应工作可靠,无接触抖动。
  a. 电动机在0.85倍额定电压下启动三次;
  b. 对于带有启动元件的电动机,还应在1.06倍额定电压下再启动三次。
  在进行本项试验时,应根据电动机在实际使用中的启动情况来确定电动机为空载
启动或带负载启动,并在产品标准中明确规定。
  电动机在开始启动时,应为实际冷却状态,在连续启动之间,电动机应达到静止
状态再启动。
 6.2 电动机在按6.1条要求启动时,其过载保护装置不应动作。
  是否符合要求,应进行6.1条试验的同时检查判定。
7 泄漏电流
 7.1 电动机必须具有良好的绝缘性能,在正常工作,其泄电流不应过大。
  电动机泄漏电流限值由各类产品标准规定。
 7.2 电动机在1.06倍的额定电压下运行,运行方式由产品标准规定。
  测量线路(见图),即在电流的任一极与易触及到的金属部件之间测量。
测量泄漏电流时,对于单相电动机,应将开关K转换至电源的不同极性,对于三相电动机,
则应轮流断开a、b、c开关中的一个,闭合另外两个,以测得最大泄漏电流值。
  测量时,电动机必须与大地绝缘。
8 绝缘电阻和介电强度
 8.1 电动机应具有足够的绝缘电阻和介电强度,其要求应符合GB 5171的规定。
9 湿热试验
 9.1 电动机应能经受正常使用中可能出现的潮湿条件。
  是否符合要求,应按GB 5171进行湿热试验判定。
10 耐久性
 10.1 电动机结构设计应考虑到在正常使用中,不发生有损害电动机的电气或机械
事故,绝缘不得损坏,联接件不得由于受热、振动等原因而松动
  是否符合要求,应按10.2-40.5条进行试验检查判定。
 1.2 电动机按表1所示的时间,在额定负载和1.1倍额定电压下正常工作,然后,
按表1所示的时间,在额定负载和0.9倍额定电压下正常工作。
                                 表1              h
             电 动 机 类 型        │   工 作 时 间
 预计一年中总的工作时间少于15h的电动机 │         15
 其他电动机                            │         48
  对于S1和S6--S8工作制的电动机应连续工作,也可以周期地工作。但每个工作周
期的连续工作时间应不少于8h,直至累计工作时间符合表1规定的时间。
  对于S3--S5工作制的电动机应按铭牌标志或按额定工作定额周期地工作,二者选
最不利的情况,直至累计工作时间符合表1规定的时间。
  对于S2工作制的电动机应按铭牌标志或按额定工作定额工作,二者选最不利的
情况,工作结束停歇数分钟,再继续工作,直至累计工作时间符合表1规定的时间,如
果电动机由于周期性地工作温升超过了额定限值,则停歇时间应适当处长,或采用强
制冷却,以免电动机过热。
 10.3 除S2工作制的电动机外,所有其他电动机应在1.1倍额定电压下启动50次;然
后,在0.85倍额定电压下再启动50次。
  对于短时工作的电动机,只要求在0.85倍额定电压下启动50次。
  电动机每次供电启动工作的持续时间至少应等于启动到额定转速所需时间的10倍,
但不少于10s。在每次启动结束后,应有一个防止过热的停歇时间,该时间至少要等于
供电启动持续工作时间的三倍。
 10.4 对于带有离心开关或其他自动启动开关的电动机,应在0.9倍额定电压下启
动10^4次,启动时负载情况和运转及停歇时间应符合10.3条规定。
 10.5 在经过10.2--10.4条规定的试验之后,电动机应能经受第8章规定的测试,但
此时绝缘电阻允许降低到规定的值的50%;试验中,电动机的联接件不应松动,也不应
有危及安全性能的变形或损坏。
11 非正常工作
 11.1 电动机的设计应尽可能地避免发生由于不正常或误操作而破环或削弱其安全
性能。从而引起火灾、触电等事故。
  是否符合要求,应按11.2--11.4条进行试验检查判定。
 11.2 当电动机用于下列场合时,应对电动机进行堵转试验。
  a. 电动机堵转转矩小于额定转矩;
  b. 用手起动的电动机;
  c. 用于远距离控制或自动控制设备中心的电动机;
  d. 用于无人看管可以连续工作的电动机。
  对于电容电动机,除工作时有人看管外,要进行堵转试验,这时将电容器逐个地
短路或开路,两者中选最不利的情况进行。
  试验应在额定电压和电动机处于实际冷却状态下进行,从电动机通电启动开始计
时,按规定的试验工作时间工作。
  试验规定的工作时间如下:
  a. 对用于手持电器、手动开关控制通断电或类似工作状况的电器设备中的电动机,
试验工作时间为30s;
  b. 对用于必须有人操作看管的电器设备中的电动机(电容电动机电容器短路或开
路堵转试验除外),试验工作时间为5min;
  c. 对用于其他场合的电动机,试验工作时间为电动机达到热稳定状态所需的时间;
  d. 如果电动机用于有计时器控制工作时间的电器设备中,则试验工作时间为计时
器允许的最长时间,但对于既可以用计时器控制又可以不用计时器控制的电器设备中
使用的电动机,应按不用计时器控制时的工作状况所规定的试验工作时间。
  电动机在上述规定的试验工作时间结束或在保护器动作瞬间,绕组温度不得超过
表2规定限值,在试验期间,不得出现闪络或有熔化的金属。
                                  表 2
      电动机类型                   │       极  限  温  度
                                   │ A 级│E 级 │B 级 │F 级 │ H 级
1.试验工作时间30S或5min或由计时器控 │      │      │      │      │
制工作时间和使用时有人看管的电动机 │  200 │ 215  │ 225  │ 240  │  260
2.阻抗保护电动机                    │  150 │ 165  │ 175  │ 190  │  210
3.防护器在第1h内起保护作用的电动机  │  200 │ 215  │ 225  │ 240  │  260
4.保护器在第1h后起保护作用的电动机  │  175 │ 190  │ 200  │ 215  │  235
 11.3 对于三相电动机,在额定负载和额定电压下,断开一相进行试验。试验工作时
间和绕组温度限值应符合11.2条的规定。
 11.4 电动机在经过11.2和11.3条非正常工作后,当冷却至室温时应能承受第8章
规定的介电强度试验,其试验电压为1000V,
12 机械强度
 12.1 电动机应具有足够的机构强度和钢度,以避免由于机械变形引起电气间隙或
爬电距离减小,零部件松动或位移而造成的着火、触电等安全事故。
 12.2 对于电动机的外壳。其最小允许厚度规定如下。
 12.2.1 对于无加固平面部件,规定为:
  铸造金属厚度≥3.2mm
  可锻铸铁厚度≥2.4mm
  压铸金属厚度≥2.0mm
  如果其表面为曲面、带筋或采用其他加固方法,或其表面形状确具有足够的机械
强度,则其最小允许厚度可减小为:
  铸造金属厚度≥2.4mm
  可锻铸铁厚度≥1.6mm
  压铸金属厚度≥1.2mm
 12.2.2 对于薄钢板机壳的电动机,其钢板壳体的最小允许厚度规定为:
  无涂覆层壳体厚度≥0.70mm
  带镀层壳体厚度≥0.75mm
 12.2.3 对于有色金属壳体的电动机,其壳体最小允许厚度规定为1.0mm。
  但对于相对较小面积、弯曲表面和其他方法加强的表面,以及经验证明某种材料
确具有足够的机械强度时,允许其厚度小12.2.2和12.2.3条的规定限值。
 12.2.4 对于非金属材料壳体的电动机,在结构设计上应具有足够的强度,并应具
有耐热、阻燃和耐腐蚀的能力。
 12.3 电动机装配应牢固可靠,以防止正常运行的振动下产生有害影响。
  对于电动机的旋转部件,应能承受GB 5171规定的超速试验,而不产生有松动和
有害变形的现象。
 12.4 如果电动机有用于包容连接电源导线的接线盒,此接线盒应坚实耐用,其安
装应牢固,不允许有有害变形和松动。
  是否符合要求,应通过检查和进行如下试验判定。
  对于机座号H90以上或电动机的直径大于180mm的电动机,当电动机安装在任一预
定位置时,接线盒在其水平面上应能承受110kg的静载荷,而不被损坏。
  对于机座号H90及以下或电动机的直径180mm及以下的电动机,当电动机安装在任
一预定位置时,接线盒在其水平面上所应承受静载荷按水平面上1.42kg/cm2进行计
算。这一负荷可以通过直径50mm的金属平面施加,而不被损坏。
  若接线盒进行施加负荷试验之后发生偏移或变形,而其盒体与任一接线端之间的
电气间隙和爬电距离仍符合20章要求,则认为该接线盒合格。
   12.5 如果电动机上装有用于起吊电动机的吊环或类似起吊装置,以其强度极
限为基数,其安全数至少为5。
13 结构
 13.1 对于有接线盒的电动机,其接线盒应安装于在电动机正常使用中便于检查的
部位,并应安装牢固,不允许松动。
 13.2 电动机如果有电容器、开关或类似器件,则应安装牢固,不允许转动,且应
便于更换。
 13.3 当导线穿过电动机壳体开口处时,必须要有下列规定的质地良好的绝缘子或
其他等效物固定在开口处,其表面应光滑圆整、无毛刺、锐边等物,并应有可靠的固
定。
  a. 陶瓷材料或塑压材料,但不能单独采用木质、非热压虫胶漆或有沥青成分的绝
缘子;
  b. 硫化纸板或经过防潮处理的纤维成型绝缘子,但其厚度不小于1.2mm;
  c. 经过绝缘处理,其绝缘厚度不小于0.8mmm的金属护环,但要求其绝缘能填满
护环与金属之间的空隙;
  d. 若电动机外壳为本质、瓷质、酚醛塑料或其他非导电材料,则无需绝缘子。
 13.4 具有换向器或集电环的电动机,其刷握组件应具有这样的结构,当电刷磨损
不能再继续工作时,其电刷、弹簧和其他零件应保护如下程度:
  a. 避免使附近不通电金属零部件带电;
  b. 避免带电零部件易触及。
 13.5 电动机应有一定的防潮能力,在电动机绝缘结构中,如漆包线、槽绝缘、绑
扎带(绳)、槽楔等均应当有一定的防潮措施,并应有良好的成型和装配,以保证电动
机绕组具有可靠的绝缘和机械性能。
 13.6 对于电容电动机,其电容器不应与易触及的金属部件相连,如果电容器的外
壳是金属的,则应用附加绝缘将电容器与易触及的金属部件隔开。
 13.7 电动机的载流零部件应是电的良导体,并应具有抗腐蚀能力。
 13.8 电动机的非金属功能零部件,例如冷却用风扇等,应具有足够的机械强度,
抗因电起火和抗热老化变形能力。
14 内部布线
 14.1 电动机的内部布线是指除绕组之外的内部接线,它们必须固定牢固,不允许
松散,两条以上同一走向的导线应捆扎在一起;导线不应放置在有锐角和锐边的零部
件上,并应有效地防止与活动部件接触。
 14.2 内部布线必须绝缘良好。
  电动机内部布线用引出线必须符合有关引出线标准,其耐热等级应不低于电动机
的绝缘等级。
 14.3 导线联接处应套有符合有关标准的绝缘套管,并有可靠的机械固定,以防止
由于电动机在正常运行的振动下产生松动而导致危险事故。
 14.4 被焊接的接头应给以机械固定,以保证在焊点万一松动时,导线仍保持在接
头的应有位置上。
 14.5 当绝缘导线穿过金属孔时必须有13.3条规定的绝缘子或绝缘套管等物固定的
开口处。
15 元件
 15.1 电动机中所使用的元件应符合该元件的有关标准。
  电动机用的插头、插座的额定电压不低于电动机的最大工作电压,其额定电流应
不小于1.25倍的电动机的额定电流,但对于连续工作不超过3h的电动机,所选用插头、
插座的额定电流值可小于1.25倍,但也不得低于额定电流值。
 15.2 电动机中的元件应作为电动机的一部分经受本标准规定的试验。
16 连接电流和连接元件的软线
 16.1 连接电源和连接元件的软线必须符合该软线的有关标准,其额定电压不应低
于电动机的最大工作电压,其额定载流量应不低于电动机的额定电流值。
 16.2 除非在电动机的最终使用设备中有消除软线上可能受到的拉力的措施,或者
用来连接元件的软线不会外露于电动机或最终使用设备,否则应在软线引出处有绝缘
保护层和夹紧装置,以消除软线上受到的拉力传递到电动机的内部接线上来。
  用来夹紧软线的夹紧装置应选用绝缘材料制成,若采用金属材料,则必须有绝缘
内衬。
  是否符合要求,应进行检查和通过如下软线拉力试验判定。
  试验时,将软线在线夹处断开,在软线上挂以表3规定质量的重物,历时1min。电
动机应放置在结构上允许的任意位置,以使夹紧装置能受到拉力的作用。
  试验后,软线被夹持部位与夹紧装置不得有相对位移的现象。
              表 3
 类    型  │重 物 质 量
连接电源的软线 │      16
连接元件的软线 │9
 16.3 除非电动
机的最终使用设备中有防护措施,否则应有防止软线从电动机的引出线孔口退入电动
机内的适当措施,以避免软线的位移导致危险事故发生。
04-12-10 19:10
好东东,谢谢
04-12-10 21:28
[flash=500,350]http://www.xinw.cn/1860/baidu.swf[/flash]
06-07-12 00:14
