主题:【话题】农村家电电器大面积烧坏的原因?(20110607)
点击:3147 回复:24
今天到我外婆家去过节!听他们说:村里面前天出现大面积电器烧坏,如:电饭锅、电视机、洗衣机等;现象直接冒烟了,可以排除的是雷电(但雷电会造成什么现象老师们也可以说说)。电力局维护的同志答应下来帮助村民修理,我就感到可疑了,老百姓怎么不去想质保,电力局怎么会下来维修呢?唯一可能的是他们自己工作失误造成的!
我是一名电工对农村变压器没见识过,不知道他们怎么操作会造成如上现象?百思不解,我认为是变压器直接没变压直接送380V的电压,请高手指教为感!
最后修改:
2011/6/8 8:54:11
11-06-06 21:25
老兔子
变压器的主零线断线造成零点偏移,致使负荷小的一相线路电压升高而烧坏用电器。
11-06-06 21:49
mat3210
零线断线,三相负载严重不平衡,中性点漂移严重,造成负载轻的一相电压偏高,电器设备运行电流过大损坏;而负载重的由于电压低的严重,造成电机等设备启动力矩不足引起堵转,温升过高导致绝缘损坏。
11-06-06 21:55
谢谢楼上老师们指点啊
11-06-06 22:03
wml0060
零线断或者是高压缺相造成的。
11-06-07 07:01
智能ABC/Z
应该是电力局配电房出了问题,造成输出电压偏高。
11-06-07 17:03
yanwen0227
在农村的变压器都是敞露在外面的,零线断路 是常有的事情。零线断路之后就是380进户了,造成大面积烧毁家电的。
11-06-07 17:24
画个电路图,把总零断开,再看看电流的路线,你就会发现问题。。
A相的电会通过每户家电的电器到零线再通过其它住户的电器到B相或C相,形成一个回路。
11-06-07 18:33
湘邵之水
根据上面的描述,应该是10KV输送线路出现问题.如果村里的零线断路,与供电所没有多大关系.我曾经在1989年,亲眼目睹10KV高压线上被人为短路,即用一条铁丝抛掷在高压线上,造成短路,但是铁丝又不能烧断,线上冒着绿色的火苗.事后,也是大面积烧坏电器.
11-06-07 18:46
zhengpan2010
楼上的工龄不小了啊 当时你离多远呢?
11-06-07 19:26
传感智慧,擎动未来——西克在长垣国际起重装备博览交易会约定您
皮尔磁参展interpack 2026,解锁包装安全新路径
一季度高技术制造业增长12.5%,新质生产力稳步发展
英威腾去年净利润降近三成,一季度亏损超3000万
一季度中国经济实现“开门红” 装备制造业贡献近半
汇川技术1250kW构网型储能PCS斩获第七届“艾唯奖”
中国推进新一代智能制造标准化建设
一键下载 | 《机器人视觉技术解决方案》电子手册
