机电一体化
主题:有谁遇到过这样的控制器吗?
点击:613 回复:3
未来的种子
遇到一个看不懂的控制器。输入是一个温度,一个压力。输出一个模拟量控制变频器,另外一个开关量控制变频器的启动。变频器控制罗茨风机,罗茨风机吹的气体是沼气。(说明:温度是沼气的温度;压力是沼气缓冲罐的压力)
11-06-05 23:23
lixuefeng7272
压力达到设定值时启动风机,温度转化为模拟量控制转速。
11-06-06 07:40
未来的种子
不应该是这样的,它的开关量用的好像是常闭(因为上面没有电路图,我也只能说是好像,不过我猜测是起到报警关闭变频器的作用)。
11-06-06 19:00
tjw888666
风机控制嘛,应该是根据压力调速,温度应该是限制或报警控制用的
11-06-08 09:41
东土科技上半年实现营收3.9亿元 加速具身机器人战略新兴业务布局
工业安全传感器市场强势复苏,国产“黑马”突围破局!
大模型加快向工业领域拓展
国产工业“大脑”担纲指挥!宝信软件天行T4实现规模化应用
创中国工业机器人新纪录!越疆第10万台机器人成功下线
仁新机器人完成数千万元A轮融资,加码工业具身智能技术研发
2025协作机器人市场半年报:二季度同比增长52%!各行业增长提速,码垛、焊接场景表现亮眼
英伟达发售新一代人形机器人“大脑”:性能提高7.5倍,宇树、优必选等采用
