欧姆龙OMRON
主题:请教欧姆龙C200H-CPU01清除内存失败原因
点击:2715 回复:10
qunliang1234
我的欧姆龙PLC自动在线传出的程序从第一步到6974步后面全部是空操作,我想把内存清除一下,都清除不了,提示清除失败,请教高手怎样清除内存,问一下朋友说UM保护,也找不到UM菜单在什么地方,请教高手指点,多谢
11-06-03 17:32
lj19820422
不会是传送过程中通讯断了吧?
11-06-03 17:47
qunliang1234
传送过程不会中断,如果我把I/O表重新创建就不会有操作,I/O表设置好以后再传一个小程序,在把这个小程序上传到电脑就正常,如果要清除内存,提示清除内存失败,在点击自动在线上传出来的程序就是空操作,想把内存清除干净,请教有没有办法,有知道的说一下多谢
11-06-05 06:28
ZCMY
C200H用的是存储卡,先确认你卡的类型;
11-06-05 09:24
知道一点
从第一步到6974步后面全部是空操作
在点击自动在线上传出来的程序就是空操作
是不是可以理解为一个意思:全是NOP指令?
11-06-05 23:16
利昌機電
C200H-ME831拆下來!正上方向下檢視左緣,SW-1撥到ON位置再清除他。
注意哦~清除完了,程式就沒了!不清除時,NOP狀態也不會消失!
11-06-06 23:02
qunliang1234
楼上你好!我的内存盒是MR431,和ME831设置一样吗?多谢
11-06-07 11:35
利昌機電
C200H-MR431 是 C200H Memory 模組(C200H-MR431 (電池備份型) )!
11-06-07 12:33
ZCMY
不要是MP型的存储卡,那个是不能更改的;
MR是用电池来保存的;
mr431上SW1开关设成OFF;
11-06-08 09:22
木子吉YxXCwU
带MP831是不是就上载不了程序了
16-03-14 14:41
西克|追踪建筑材料:适用于施工现场的追踪系统
西克|重点推介 - Dx100 激光距离传感器
华北工控BIS-6620K-B10:超高能效、丰富接口的模块化AI整机方案
国际汽联选定西门子为数字孪生官方技术提供商
尼得科精密检测技术将参展electronica India 2025
国内首个“世界模型” 机器人系统在蓉诞生
安森美将在PCIM Asia 2025展示汽车、工业与AI数据中心前沿电源创新技术
中控技术与中煤信息签署AI共创合作协议,共启煤化工智能化新征程
