首页 安防智能
主题:V锥、弯管、孔板、楔型、喷嘴流量计流量变送器温度压力补偿一体化现场显示可电池供电
点击:335 回复:0
DMP9051多参量变送器:集差压变送器、温度变送器、
压力变送器、流量积算仪与一体的新型变送器,可显示
工作压力、温度、瞬时、累积流量。并可对气体、蒸汽
进行自动温度压力补偿、实现了现场直接显示标况流量、
质量流量的功能,在外接24V电源的情况下,还可以提
供电流、频率、485的员传输出。并可以使用一个电池工
作2-3年,可以与差压类流量计直接配用。
V锥、孔板、弯管、威力巴、阿牛巴、楔型、AK平衡、喷嘴、文丘里、毕托管流量计流量变送器温度压力补偿一体化现场显示可电池供电
差压流量计流量变送器温度压力补偿一体化现场显示可电池供电
DMP9051现场显示差压流量温度压力变送器推出第2代
DMP9051差压流量变送器的革命电池供电超宽量程比1:400差压流量多参量变送器高精度0.1级温度压力一体化DMP9051
DMP9051完全超越国外同类产品的新一代电池供电微功耗多参量/多参数变送器电池可使用3-5年,量程比1:400
● 适用与所有差压流量传感器
● 可电池供电现场显示无须外接电源
● 全隔离输出超强抗干扰性设计,屏蔽一切干扰
● 可输出脉冲、电流(4-20mA)、485(modbu-rtu)信号(需外接电源)
● 自带温度压力传感器
● 气体、蒸汽自动温度压力补偿
● 量程比1:60 1:100 1:400
● 精度 0.1级 0.2级 0.5级
● 气体可显示温度、压力、工况流量、标况流量等参数
● 蒸汽可显示温度、压力、密度、质量流量等参数
型号
DMP9051-A DMP9051-B DMP9051-C
联系方式:021-39197340       13761586957   QQ:455061983
www.ky-china.net
上海诺莎机电设备有限公司
http://jushi.uf.91cdn.com/V03.jpg
流量仪表技术交流买卖群  35983469
诚邀各地经销商、代理商、兼职业务员加盟共同推广多参量变送器共同发展,有意请加
QQ:455061983 或者电话:13761586957
11-06-03 09:47
