首页 传感器论坛
主题:光电传感器问题
点击:744 回复:6
有使用过的兄弟帮忙解答一下:
假设距离都在检测范围
漫反射:检测到非透明物体时会有输出,那么如果检测到反射镜面会有输出吗?
镜面反射:遇到镜面会有输出,那么如果用手挡在前面是不是没有任何反应呢?
谢谢~~
11-06-03 09:24
先来个沙发。表情
漫反射:检测到非透明物体时会有输出,那么如果检测到反射镜面会有输出吗?有
镜面反射:遇到镜面会有输出,那么如果用手挡在前面是不是没有任何反应呢?没有
11-06-03 10:09
漫反射:有
镜面反射:没有光强度达不到
11-06-03 17:27
该帖内容不符合相关规定!
11-06-28 11:38
该帖内容不符合相关规定!
11-09-13 15:00
该帖内容不符合相关规定!
11-09-28 10:16
对于光电传感器来说,一般是简单的检测信号功能,选择上来讲,无非就是检测距离,检测有无,计数,背景的屏蔽,输出的方式。
最后修改:2014/11/28 15:17:23
12-06-04 09:41
