西门子SIEMENS
主题:用STL源文件编程实用吗?
点击:3394 回复:4
ybdsy
请大虾指点,用STL源文件编程实用吗?
谢谢!
04-12-10 16:20
jinx
当然时用,比如PID控制,编程时,梯形图或STL混合使用,一般的逻辑编程采用梯形图比较直观
复杂的采用STL,如循环等!
04-12-10 19:09
karl
因为可以源文件编程,所以你可以在没有STEP7的情况下,用任何文本编辑器编写程序。
04-12-11 20:31
zhangshixi
斑竹言之有理
听说西门子有个模块,插上去就可以直接用C语言编程,可惜没用过.
上过大学的大都学过C,上手应该比较快,用梯图和语句表这些"低级"语言确实不够爽啊,呵呵
04-12-13 16:21
yangqianfeng
楼上的不要说STL和梯形图是低级语言,好好发掘吧!STL功能强大只是你没有掌握。SCL是一种类似C语言的IEC语言,包括施耐德的Unity的ST语言,三菱、欧姆龙这些PLC都有ST语言,它们之间有一定的通用性。同样的ST语言编写的程序可以在多种品牌PLC中使用。申明一下PLC语言有不通的面向群体,梯形图面向的是电气工程师,SCL,ST面向的是计算机软件工程师,还有那个功能框图面向是电子工程师类的。找到自己合适语言就行。
10-09-02 09:08
权威集结,见证行业标杆! A+ Awards新质生产力领航奖评委抢先看
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
