主题:对高手来说这是个低级问题,网上也找了就是没找到想要的答案。所以特来请教下
点击:859 回复:6
之前对伺服控制及不仅控制多没有接触过,手上有说明书但还是理解不是很好。如果说一个伺服电机只要转速控制的话连接到伺服驱动器上的信号线需要全部连接吗?如果可以的话能给解释下伺服驱动器和不仅驱动器上面的每条信号线的含义,希望得到高手的解答,不胜感激。
11-06-01 09:53
mengx9806
你要看你的伺服上面的信号的功能。具体的功能可以参照他们的说明书,上面关于每根线的定义都是有说明的。
一般根据你自己 的需要来接线。
11-06-01 13:39
dianqisu
最普通的用法就是:电机线接好,编码器的线接好.脉冲的线接好.方向的线接好.就可以了!
11-06-01 14:18
sx5639
说明书上有的
11-06-02 15:23
ascent
按说明书上的根据自己的需要接线
11-06-02 16:13
xianghui63
伺服电机做速度控制的话就是个模拟量的控制,只需接模拟量信号(-10v~+10v)到响应的端子,,根据最大最小速度,设定好速度指令增益(r/min/v),偏置值,(一般为0)
看你用的是什么样的驱动器,最好把型号贴出来
11-06-02 16:22
kdrjl
第一个问题,伺服电机和伺服驱动器品牌厂家很多,不同的厂家,其接口定义不同。你的伺服电机是什么牌子的?
第二个问题,伺服电机如果仅仅是速度控制,其给定可以是模拟量。输入给定通道。
11-06-02 19:06
汇川技术1250kW构网型储能PCS斩获第七届“艾唯奖”
西门子与凯傲集团携手重塑供应链未来
京东发布行业首个具身数据全链路基础设施
华北工控MATX-6557搭载飞腾D3000处理器:工业边缘AI部署自主可控的算力底座
西门子亮相汉诺威,展示工业AI如何重塑制造业
智算基建进入系统重构时代:施耐德电气布局AI就绪全栈解决方案
台达携 AI 节能新品与场景化AI方案亮相中国制冷展
茵梦达电机(中国)有限公司二期厂房投产暨20周年庆典隆重举行
