热电偶与热电阻一样都是温度传感器,但是它和热电阻的主要区别在于:
1.信号的性质:热电阻本身是电阻温度的变化,使电阻产生正的或者是负的阻值变化;而热偶是产生感应电压的变化,它随温度的改变而改变。
2.两种传感器检测的温度范围不一样,热阻一般检测0~150℃(当然可以检测负温度),热偶可以检测0~1000℃(甚至更高),所以前者是低温检测,后者是高温检测。
3.从材料上分,热阻是一种金属材料,具有温度敏感变化的材料,热偶是双金属材料,即两种不同的金属,由于温度的变化,在两个不同金属丝的两端产生电势差。
