主题:请教啤机问题?
点击:1192 回复:12
今天在厂里,啤机用了延时挡,操作工调好了5秒,但运行时超过5秒。。
到我去捡查时,机器又正常了,,这个现像偶尔就会发生
请问各位老师是什么原因,,时间继电器有问题,还是什么原因,,谢谢各位
11-05-30 19:24
sx5639
啤机是什么东东啊?有没有电气原理图?
11-05-30 19:50
啤机是平压压痕机,在纸包装和印刷厂都应该用,我们这边习惯叫啤机
11-05-30 20:31
知道一点
因为你没看着机器
11-05-30 21:41
fumz78
超过时超多少呢,经常这样,还是偶尔这样
先换个时间继电器看下
广东这边才叫啤机,其实就是个压力机
11-05-30 22:16
mengx9806
记录下每次不对的时间和频率,然后再根据电器图来查,如果是时间继电器的问题就要换时间继电器了。
11-05-30 22:29
yanwen0227
换个时间继电器。
11-05-31 10:02
上图 。。。。。
11-05-31 10:33
偶尔才一次,,所以也不确定是不是时间继电器,,
11-05-31 18:16
wushulin
多为电器老化,接触不良引起的。压力机的继电器老坏,这是因为液压电磁阀的线圈大,接通和断开时的火花大。控制液压电磁阀最好是用接触器。
最后修改:
2011/5/31 20:56:10
11-05-31 19:33
汇川技术1250kW构网型储能PCS斩获第七届“艾唯奖”
西门子与凯傲集团携手重塑供应链未来
京东发布行业首个具身数据全链路基础设施
华北工控MATX-6557搭载飞腾D3000处理器:工业边缘AI部署自主可控的算力底座
西门子亮相汉诺威,展示工业AI如何重塑制造业
智算基建进入系统重构时代:施耐德电气布局AI就绪全栈解决方案
台达携 AI 节能新品与场景化AI方案亮相中国制冷展
茵梦达电机(中国)有限公司二期厂房投产暨20周年庆典隆重举行
