首页 电工技术 电工技术
主题:给水泵电流是否太大?有没有相关强制性标准?
点击:2624 回复:4
新使用380V水泵,电机功率0.75KW,厂家提供的额定电流为2.8A,是不是太大?
1.5A附近才算标准吧?
有没有对电机电流的强制性标准?
谢谢各位大虾!
04-12-10 08:20
请各位帮忙!
小弟急用!
04-12-13 09:28
0.75kw是指有功功率,电流的大小与功率因数密切相关
04-12-13 12:57
电流有没有要求呢?比如电流过大,热损比较大,这样的电机质量是不是不好呢?
04-12-13 16:43
现在有的制造商怕功率大不好卖,所以把大功率电机的名牌填写改成小的
13-10-05 11:50
