西门子SIEMENS
主题:[求助]电磁流量计输出问题
点击:2345 回复:6
abc2002
有一块电磁流量计,其输出信号为4--20mA,用89c51做计数器.现需同时采集该电磁流量计的电压信号以便用A/D卡采集到计算机.我用I/V变换为0--10V信号,发现不能同时工做,但可以单独工作,为何?应该怎么办呢??
谢谢
04-12-10 07:26
心情
最好先采用信号分配器分成两路传输
04-12-10 17:13
karl
4--20mA电流信号可以有限串联。
04-12-11 20:32
abc2002
谢谢!能告诉我什么样的信号分配器好一些?我想买一个!!
或者麻烦提供电路图,我自己做一个也可以!!!
04-12-13 12:53
speaker
估计串联250欧姆的电阻采样就可以。以前曾串联过两个250欧姆电阻。看看电磁流量计的手册有没有串联要求。
最后修改:
2004-12-14 11:22:30
04-12-14 11:21
abc2002
谢谢,能告诉一下电路图吗?计数器需要电流信号输入,A/D卡需要电压信号输入
04-12-14 18:21
fuforever121
自己去买一个就算了,而且国内做隔离变送器的厂家也有不少,如果是要国外的推荐用MTL的
04-12-15 10:17
权威集结,见证行业标杆! A+ Awards新质生产力领航奖评委抢先看
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
