首页 工业以太网 工业以太网
主题:求以太网通讯方案,拜谢!
点击:2654 回复:14
现在在做一个有关压铸车间远程监控的课题
现在车间中有30多台压铸机,压铸机的控制系统有3类:
1、PLC
2、工控机
3、上位机IPC+下位机PLC
设备的控制系统大部分是西门子的,PLC为s7_300,IPC为627b和877。plc有几台是三菱的
现在想利用工业以太网进行压铸机控制系统与远程端的组网,实现远程端的参数显示及其他内容。
远程端想利用组态王软件。
现在远程端与PLC的组态我有些了解,但是如果压铸机的控制系统是西门子工控机的话,应该如何建立与远程监控端PC的组态呢?
另外在组网的时候是用环网还是啥,有什么建议么?谢谢各位大侠,谢谢!
11-05-27 09:38
压铸机的控制系统是西门子工控机的话
这个是什么意思啊?
11-05-27 19:33
就是工控机内有一套压铸机生产厂家自己编写的控制系统
11-05-30 09:51
就是其中的第二种
11-05-30 09:53
组网时最好使用环网,比较安全
11-06-03 16:09
看的出来啊!!!!!!!!!1
11-06-14 14:14
采用OPC方案,不需要购买额外的硬件,实施周期短,成本低。理由如下:
1:组态王支持OPC
2:西门子PLC和三菱PLC可以用转为OPC通信:Matrikon OPC SERVER FOR SIEMENS  和Matrikon OPC SERVER FOR Mitsubishi没有设备限制和点数显示
3:西门子工控机与PLC通信必须用到SIMATIC Net  这个软件也是支持OPC 的。但是这个OPC软件包是需要单独购买的,不知道的组态软件是否购买这个授权。
4:不管是PLC还是工控机通过OPC,走以太网就可以实现远程控制和显示,包括看一些流程图。
5:如果你对网络安全有比较高的要求,而且你走的是OPC协议,你可以加一些针对OPC通信的安全工业网络防火墙。有一些产品可以设定某一些设备之间直走OPC 协议,其他的所有协议都会给你屏蔽掉,这要就有可以很好的屏蔽掉一些无意或者有意的恶意访问和攻击。
11-08-25 10:56
可以说一下环网的优点吗?
11-08-25 13:32
环网特点是链路冗余,网络自愈时间短。
11-10-08 11:53
建议还是采用环网,这样更安全!
11-10-08 15:16
上一页下一页
