首页 电工技术 电工技术
主题:迷惑很久的问题
点击:1687 回复:22
电感线圈不就是完整的一段导线吗,为什么用万用表的蜂鸣挡会不通啊???可线圈在通电是好的
11-05-26 23:01
你得用电阻档测
11-05-27 00:30
电感线圈电阻太大了,万用表的峰鸣器只对几十欧的电阻起作用,我用的万用表就是三十欧一下的电阻峰鸣器才会叫
11-05-27 00:43
对这个问题迷惑很久,只能说明你对导线浮了
11-05-27 06:50
原因就是你不明白蜂鸣档的量程,且不会换向分析问题
11-05-27 10:06
多用用万用表就会明白了
11-05-27 10:40
线圈阻值较大
11-05-27 13:16
蜂鸣档一般只针对阻值70欧姆以下的才有效 具体根据不同万用表  线圈电阻你可以用欧姆档测量后再比较下 加强记忆啊
11-05-28 02:29
多用用万用表就会明白了
11-05-28 06:41
万用表的蜂鸣档是对比较小的电阻才会蜂鸣的。你可以用一个电位器来试验。如果你对这个问题迷惑很久了,那么你没有用心思考,或者你根本就不知道原理。
11-05-28 07:30
上一页下一页
