主题:怎么选PLC
点击:962 回复:8
mengx9806
我需要一个PLC,我选了继电器输出类型,根据我需要 的点数我选择了台达的60ES,想咨询一下,这个PLC输入能同时兼容24V和0V吗?附图如上?如果此款PLC不能用,其他哪种类型的PLC能满足需要?台达系类的晶体管输出类型的PLC是否能满足要求?
11-05-25 16:11
ZCMY
输入你只能选一种极性;
11-05-25 16:31
ZCMY
公共端为S/S,如果你上面接入0V,那么输入端X上需有+24V才表示有信号输入;
同样如果你S/S上面接入+24V,那么输入端X上需有0V才表示有信号输入;
只有一个S/S端,所以你的36个输入信号必须一样;
11-05-25 16:39
mengx9806
非常感谢!
11-05-25 17:05
3楼老师答得很详细
11-05-25 17:54
gf2003129
学习了!
11-05-25 19:24
ZCMY
另外,晶体管输出,与输入无关;
11-05-26 10:14
xuhuifox
输入24V和0V不是一样的么只不过信号是反的而已,实在理解不了,加个中继转换一下不就行了么
11-05-26 18:20
mengx9806
输出我选择的是继电器输出类型,跟输入信号没关系的吧。
11-05-28 09:32
全球视野 算领未来,施耐德电气助力数据中心把握智算机遇
全新升级两款探头,FLIR工业内窥镜让狭窄空间检测更深入、更高清!
施耐德电气:技术引领,场景驱动,让AI“触手可及”
华北工控BIS-6390ARA-D10:应急管理系统的“智慧大脑”
人形机器人进军职场,福兮祸兮?
工信部:鼓励制造业企业深化对外投资合作
新TILTIX 系列发布-POSITAL 推出升级版加速度补偿的动态倾角仪
BIS-6690P-B10:适用于高效处理和泛在连接的桌面型工控机
