主题:智能断路器
点击:1572 回复:14
sx5639
智能断路器CW1-2000/4;IN=1000A,正常情况电流下电流170A左右,现在的问题是低电流(70左右)时会跳掉,客户怀疑的控制面板(付图二)坏了,有没有可能呢?麻烦各路高手给分析下
11-05-25 09:32
ascent
我们用的是人民的智能断路器
在保修期的话,直接找厂家就行了,低负载也不应该跳
11-05-25 11:16
mlqwain
是不是欠压了
11-05-26 19:17
aaxin2008
我们的是百利的,也是N相总跳
11-05-27 05:30
sx5639
是客户找我们的,可能是厂家收费太高
11-05-27 12:49
sx5639
这个应该不是,我们过去的时候,他们用的另一个就好好的
11-05-27 12:51
企鹅
这个应该是常熟,经天的吧?
11-05-27 20:04
lixuefeng7272
你这个是4P,整定最大电流1000A,带三段保护和接地故障定时限保护的断路器,需要整定的参数 a.过载保护:长延时反时限保护,整定电流In可调,延时时间t1可调。
b.短路短延时保护:短延时反时限保护I2tON,定时限保护I2tOFF。整定电流Ir2可调,延时时间t2可调。
c.短路瞬时保护:短路整定电流Ir3可调。
二 接地故障保护 接地故障定时限保护,整定电流Ir4可调。
排除短路,就剩下过载和接地,过载长延时的动作电流整定过小,接地故障定时限保护的整定参数出现错误都会出现跳闸。最好是叫厂家重新校正
11-05-27 21:09
祥子315
过载作电流整定过小或接地故障定时保护整定参数出现错误
11-05-28 00:12
sx5639
lixuefeng7272
在 2011/5/27 21:09:39 发言
【内容省略】
有没有可能是如图二面板坏掉了呢?
11-05-28 18:21
曼胡默尔中国与节卡机器人达成战略合作,共启过滤科技智慧时代
汇川技术1250kW构网型储能PCS斩获第七届“艾唯奖”
加速“出海”!“两张清单”揭秘机器人发展背后的强劲动力
智能经济新形态“新”在哪里?
美的集团与联合国工业发展组织UNIDO签署战略合作备忘录
台达携 AI 节能新品与场景化AI方案亮相中国制冷展
西门子亮相汉诺威,展示工业AI如何重塑制造业
西门子与凯傲集团携手重塑供应链未来
