主题:关于软起动
点击:572 回复:9
sx5639
现在出现的问题是,57KW的电机启动正常,工作一段时间(三四个小时)后就自己停掉了,马上重新启动,电机运行的不正常,如果等几分钟再启动,就可以了,但是工作一段时间还是 会自己停掉!
请问各路高手这是什么问题呢,到底的哪个环节出了问题?
11-05-25 09:01
散热问题
11-05-25 09:36
sx5639
电机需要散热还是接触器要散热?
11-05-25 09:54
zhengpan2010
软启动用的是什么方式的呢?
11-05-25 14:33
zp197873
软启动只是为了躲避电机启动时的大电流,电机启动后就应该切到旁路了,检查一下热继电器吧
11-05-25 14:41
wytzhuhai
热过载问题,把电流调节范围调大一些。
11-05-26 01:05
A888333
注意观察停机时的电流 停机后各部位的温度 找出故障原因
11-05-26 06:57
liuliuguan
没切换旁路?
11-05-26 08:54
liuliuguan
或者旁路保护了
11-05-26 08:54
lkycgh
电机是否会过热,如果会应试是负载太大 ,热继电器起到保护作用而断开
11-05-26 23:33
汇川技术1250kW构网型储能PCS斩获第七届“艾唯奖”
西门子与凯傲集团携手重塑供应链未来
京东发布行业首个具身数据全链路基础设施
华北工控MATX-6557搭载飞腾D3000处理器:工业边缘AI部署自主可控的算力底座
西门子亮相汉诺威,展示工业AI如何重塑制造业
智算基建进入系统重构时代:施耐德电气布局AI就绪全栈解决方案
台达携 AI 节能新品与场景化AI方案亮相中国制冷展
茵梦达电机(中国)有限公司二期厂房投产暨20周年庆典隆重举行
