首页 电工技术 电工技术
主题:电动机热保护为什么经常跳
点击:4328 回复:12
我公司有台130KW8级球蘑机磨石灰用的 交流接触器采用的是CJ12--400的前一段时间空开老跳 最后触头换了 空开不跳了 现在热继电器经常跳 电流互感器显示电流240A 用钳形万用表测量只有210---220A 电流互感用的是400/5的 热继电器调在3.2A 麻烦各位帮我分析哈是怎么回事
11-05-24 20:31
当电动机启动电流为其额定电流的6倍及启动时间不超过5S时,热无件的整定电流调节到等于电动机的额定电流;当电动机的启动时间较长、拖动冲击性负载或不允许停车时,热元件整定电流调节到电动机额定电流的1.1-1.15倍。你130KW的电机,热继怎么才3.2A?
11-05-24 21:57
引用 hmzxcd 在 2011/5/24 21:57:26 发言【内容省略】
3.2A是因为用了互感器~!
11-05-24 22:18
引用 A888333 在 2011/5/24 20:31:14 发言【内容省略】
按万用表的测量值3.2A的整定值应该是可以的,会不会是电机有问题呢?
但是按照240A来算,3.2A就有点小了~!
11-05-24 22:20
热继电器整定值应该是额定电流的1.2-1.5倍啊,这个数自己算算就知道合不合适了。
11-05-24 22:52
该用户被锁定!
11-05-25 09:33
电动机额定电流255A 我现在调到3.8A(280A﹞ 热保护不跳了 就是电动机铁芯温度估计在五十度左右不知道可不可以用 工作时间长 基本上是二十四小时
11-05-25 10:32
五十度应该没问题!
11-05-25 11:01
130KW的电机,50多度应该是没有问题的
11-05-25 11:09
我们使用水冷的,绕组温度还接近100度呢,不要光看温度,具体还要看你的绝缘等级。
11-05-25 13:11
上一页下一页
