首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:辅助继电器有触点没线圈问题?
点击:1921 回复:8
梯形图中有触点没线圈有可能是带有触摸屏的,说明触摸屏控制的梯形图的辅助继电器可以只用触点而不用线圈,对吗?求解!
上图大家看看,M606触摸屏控制单、双方操作,没线圈。
我刚学编程。
图我上传了,看不到。
最后修改:2011/5/26 11:07:37
11-05-24 17:57
如果有普通的辅助继电器只看到触点,那可能是有触摸屏控制
也有可能是其他的,比如字元件和位元件的组合使用
11-05-24 19:08
该用户被锁定!
11-05-25 09:17
这个是不可能的,只要有触点就必须要线圈才能动作。当然有些指令是不需要直接把线圈写出来的。你要看仔细咯。
11-05-25 16:14
这种情况很多,触摸屏可以直接控制辅助触点,没有线圈也是可以的。
CMP D0 K30 M0      如左所示,M1 M2 没有线圈触点也可以动作。
11-05-25 16:24
引用 cialiaozilong 在 2011/5/25 16:24:57 发言【内容省略】
对呀,CMP这个指令是比较指令,它是输出到从M0开始的M0,M1,M2三个位置。所以要看清楚啊。
关于触摸屏上的确实可以手动控制辅助触点的动作。我忽略了。SORRY。
11-05-26 07:45
触摸屏直接控制
11-05-27 07:40
触摸屏直接控制我遇到过
11-06-02 12:21
明白了!表情学编程需要懂的。
11-06-12 11:14
