首页 运动控制 运动控制
主题:安川伺服报警代码
点击:660 回复:0
安川伺服报警代码
报警代码        报警名称                        主要内容
A.00         绝对值数据错误                不能接受绝对值数据或接受的绝对值数据异常
A.02         参数破坏                      用户常数的“和数校验”结果异常
A.04         用户常数设定错误              设定的“用户常数”超过设定范围
A.10         电流过大                      功率晶体管电流过大
A.30         测出再生异常                  再生处理回路异常
A.31         位置偏差脉冲溢出              位置偏差脉冲超出了用户常数“溢出(Cn-1E)”的值
A.40         测出主回路电压异常            主回路异常
A.51         速度过大                      电机的回转速度超出检测电平
A.71         超高负荷                      大幅度超过额定转矩运转数秒-数十秒
A.72         超低负荷                      超过额定转矩连续运转
A.80         绝对值编码器错误              绝对值编码器一转的脉冲数异常
A.81         绝对值编码器备份错误          绝对值编码器的三个电源(+5v,电池组内部电容器)都没电了
A.82         绝对值编码器和数校验错误      绝对值编码器内存的“和数校验”结果异常
A.83         绝对值编码器电池组错误        绝对值编码器的电池组电压异常
A.84         绝对值编码器数据错误          收受的绝对值数据异常
A.85         绝对值编码器超速              绝对值编码器通电源时,转速达400r/min以上
A.A1         散热片过热                   伺服单元的散热器过热
A.b1         指令输入阅读错误              伺服单元的CPU不能检测指令输入
A.C1         伺服失控                     伺服电机(编码器)失控
A.C2         测出编码器相位差              编码器的A,B,C三相输出的相位异常
A.C3         编码器A相,B相断线           编码器的A相,B相断线
A.C4         编码器C相断线                编码器C相断线
A.F1         电源线缺相                   主电源有一相没连接
A.F3         瞬时停电错误                 在交流电中,有超过一个电源周期的停电发生
CPF00        数字操作器通讯错误-1         通电5秒后,还不能和伺服单元通讯
CPF01        数字操作器通讯错误-2         连续发生5次数据通讯不好
A.99         无错误显示                   显示正常动作状态
广州科沃—CNC伺服维修专家
   www.gzkowocnc.com
11-05-24 13:57
