首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:如何用示波器测量变频器输出电压?
点击:1159 回复:0
一台电机三角形接法,额定电压220V,额定频率50HZ,现用载波频率5KHZ变频器控制电机,V/F运行到额定的50HZ,V/F曲线是纯原始直线型,用示波器在线测量变频器输出电压,探头正接变频器输出A相端子,负接B相端子,波形显示正弦波的轮廓,但是有很大的谐波,示波器自带的测量功能显示有效值电压在100多V和400多V之间来回变,测出的频率也乱跳,大到8KHZ。用优利德万用表测量A、B间电压在200零几V。
请教各位用示波器如何得到最接近真实值的电压值以及波形?用万用表测量的电压值与真实差多少?有没有其它方法能测量出来比较准确的输出电压值?
11-05-23 14:19
