主题:星角控制电机起动
点击:1329 回复:16
wangjinwei0124
[color=#CD5C5C][size=3][size=2][size=4] 电机是75KW,电压380AC,星三角控制起动,在星形与三角形切换的瞬间,电机自动停止,并且电机有跳动, 经过排查不是时间继电器设定时间和热继整定值的问题,想问问各位大大们是什么原因引起的 ?
11-05-23 13:43
zyd20118888
有没有检查接触嚣和接线有没有问题
11-05-23 15:21
小代
辅助触头接触不良或没有吸合到位。
11-05-23 19:19
狼牙
先看看二次回路的接线 然后看看元器件的质量
11-05-23 21:47
zhong-gong
wangjinwei0124
在 2011/5/23 13:43:13 发言
【内容省略】
最好能传上你的控制电路。估计是角接触器的线圈回路有故障。
11-05-23 22:06
企鹅
我怀疑你的切换时电机是不是反转
11-05-23 22:40
丁火
先不接电机,将控制电路通电看看接触器动作是否正常。
11-05-24 15:32
秀全
我怕你是没有接对电机线了,甩开电机试一下。就知道了。
11-05-24 23:31
lee19871224
先不合主线,用二次回路看看接触器动作的情况就知道了。如果二次回路没问题检查看是不是电机的问题。
11-05-24 23:36
家民
先不接电机,将控制电路通电看看接触器动作是否正常。二次回路有问题。
11-05-25 06:06
ADI:人形机器人爆发背后,连接与感知仍是关键挑战
英威腾去年净利润降近三成,一季度亏损超3000万
一季度中国经济实现“开门红” 装备制造业贡献近半
汇川技术1250kW构网型储能PCS斩获第七届“艾唯奖”
对标 AI 算力供电痛点! 台达 × 泓慧能源首发“SST +飞轮储能”10kV 中压 UPS 效率突破 99%
茵梦达电机(中国)有限公司二期厂房投产暨20周年庆典隆重举行
创造人机竞速新历史——人形机器人马拉松见证中国未来产业奔跑之路
京东发布行业首个具身数据全链路基础设施
