主题:电磁调速电动机发热
点击:2260 回复:6
lxk6800
我单位有一台电磁调速电机1.5kw,用的是JD1A-90控制器,电机始终在150转/分钟运行,经常出现电机过流,热继电器保护的情况。负载也不重,怎么老是出现电机过流发热的现象呢?是电机长期在低速运行而出现失速的原因,还是电磁调速控制器用得太大的缘故?请大家指教!
11-05-21 17:43
A888333
应该和操作有关 我们公司有两台11KW滑差试调速电动机以前也是老是出现过流现象 后来厂家过来说了哈 从来没有过流的事情出现了 其实就是在开动电动机的时候 先开电动机 等电动机正常启动后 在开调速器就没有事了 也就是几秒钟的事咯
11-05-21 19:01
电机,在低速度运行下,是发热量最大的,这很正常
11-05-21 20:43
lxk6800
电磁调速电机先出现转速变慢然后失速,最后才出现电流过大而出现热继电器保护
11-05-22 06:18
liuliuguan
[quote][b]以下是引用
lxk6800在2011/5/21 17:43:01
电机始终在150转/分钟运行,
[/quote]
你这是几极电机啊?要是你说滑差电机,怎么还接热保护呢?电磁调速异步电动机是由普通鼠笼式异步电动机、电磁滑差离合器和电气控制装置三部分组成。没弄懂你说的咋回事?
11-05-22 23:06
匿名用户
该用户被锁定!
11-05-23 09:31
牛脾气
问题没搞清楚!到底是电机还是励磁部分?
电磁调速电机先出现慢后失速,一般是可控硅热性能不好,原件达到一定温度就直通。
按理说负载不大,电机不会产生过流,如果励磁电源接在电机热继电器下,励磁部分导线有破损,尔耳接地,而调速表功率选偏大,那么可能出现过流情况。具体问题望再检查。
11-05-23 20:15
华北工控医疗机器人专用AI计算机:为精准化眼科手术保驾护航
加速“出海”!“两张清单”揭秘机器人发展背后的强劲动力
对标 AI 算力供电痛点! 台达 × 泓慧能源首发“SST +飞轮储能”10kV 中压 UPS 效率突破 99%
超400家企业入场,第十九届慈溪工业博览会开幕
CIEI 2026宣传攻势全面铺开 ——全媒体生态立体布局,国际声量持续攀升
施耐德电气布局AI就绪全栈解决方案
智能经济新形态“新”在哪里?
以科技创新践行ESG OPT荣膺“国家级绿色工厂”
