首页 传感器论坛
主题:局域网络以太网络TCP/IP控制的DA数模转换器
点击:372 回复:0
本局域网络以太网络TCP/IP控制的DA数模转换器采用TCP/IP协议与控制主机(PC机或其他运行TCP/IP网络协议的上位机)进行通讯,运行稳定可靠。传输距离远(100米,通过交换机级连可以达300米甚至更远),每个转换器分配一个唯一的IP地址,通过IP地址进行控制数据的传输区分;可以控制的转换器的数量大(IP地址范围:192.168.1.0~192.168.1.255;控制主机(PC机)占用一个IP地址);网络施工简洁,布线不方便的场所可以采用无线局域网(无线WIFI)。本转换器带有8路8位D/A转换专用芯片和精密电压基准。通过局域网络发个简单的指令,便可以方便地控制8个数模转换通道输出设定的电压值。输出电压范围:直流0-5V(或0-10V)。广泛用于通过电压控制的各个工控领域,如电机调速、压控振荡、伺服控制、灯光调光等。购买本产品免费提供VB控制演示软件源代码,稍作修改即可完成各种复杂控制应用;也可开发专用软件。
系统具体原理框图如下:
