首页 串口通信 串口通信
主题:智能RS232串口多路16路光隔开关量电平电压检测板卡
点击:658 回复:0
本智能RS232串口多路16路光隔开关量电平电压检测板卡自带高速智能控制芯片,用于16路(或多于16路,支持地址扩展,最多160路;也可定做更多路)光隔开关量电平电压检测,可以检测交流、直流,干节点信号(机械开关)、湿节点(电平、电压信号),用于各种工业自动化控制场所进行I/O输入输出开关量和高低电平信号的检测,任何具有串口的上位机(电脑、单片机、DSP)等只要发个可视ASCII指令,即可随时读取或自动接收本板卡送出的外部I/O接口状态 。根据被检测外部信号的具体情况,与信号之间可采用光电隔离接口,有效防止外部干扰信号。板上预留安装日历实时时钟,可根据客户要求设计成精确定时采集存储功能。购买本板卡,免费赠送电脑端VB接收控制软件源代码,用户在此基础上稍微修改一下即可用于自己的控制系统;也可开发专用软硬件。
同时本检测板通讯接口还支持RS485、局域网络(以太网络)、光缆等。精心设计的电路板,科学小巧,方便用户集成到自己的产品上。
11-05-20 16:53
