西门子SIEMENS
主题:s7 200时钟问题
点击:1121 回复:10
www.xutengfei
我公司为了能拿到一年后的质保金要求写时钟一年,如果不付质保金一年程序无法使用。请教各位师傅怎么写?
11-05-20 13:05
cvlsam
1个定时器定时时间为1分钟,然后触发计数器,1440次后就是1天,然后触发第二个定时器,365次就是1年,这样即使用户修改系统时间也不影响。
最后不要忘记给PLC加密。
11-05-20 13:43
www.xutengfei
谢谢!
11-05-20 14:51
竹叶青在
但也不要忘了如何方便给PLC解密,呵呵
11-05-20 16:40
流浪孤侠
最后不要忘记给PLC加密。
请叫师傅这样写程序的话,如果机器中途长时间停机不上电运行,这个程序就要顺延到365天才能生效吗?
11-05-20 19:55
xiongwanghua
机器一年不通电,你们一年也拿不到钱。
11-05-23 23:43
www.xutengfei
CPU224这样写程序掉电保持的时间也就是190个小时吧?
11-05-27 09:02
hxj8118
224的CPU有内部时钟,直接读出来就行了
11-05-30 22:04
zhanziling
同意楼上的!s7-200有实时时钟,直接读出来就可以啊!
11-10-10 15:48
xiangfengcba
是呀!直接读出来设定明年后的任意一个时刻触发控制内容把机器死机或者复位很多输出有,使之不能正常使用就行了!
11-10-10 17:06
先临三维EinScan Rigil多功能无线一体式手持3D扫描仪搭载 艾迈斯欧司朗先进光源解决方案
皮尔磁:急停按钮PITestop的安全之道
智能制造和电力能源融合将面临三重挑战
人工智能重塑中国制造新优势
华北工控|工业平板电脑PPC-3156QAR:搭载RK3588芯片,高度适配AIoT场域
具身智能机器人“全国挑战赛”在宁启动
华北工控IVI车载主机方案,助力提升智能网联汽车驾乘品质
汇川技术MSCI ESG评级跃升AA级,树立工业领域ESG新标杆!
