西门子SIEMENS
主题:s7 200时钟问题
点击:1121 回复:10
www.xutengfei
我公司为了能拿到一年后的质保金要求写时钟一年,如果不付质保金一年程序无法使用。请教各位师傅怎么写?
11-05-20 13:05
cvlsam
1个定时器定时时间为1分钟,然后触发计数器,1440次后就是1天,然后触发第二个定时器,365次就是1年,这样即使用户修改系统时间也不影响。
最后不要忘记给PLC加密。
11-05-20 13:43
www.xutengfei
谢谢!
11-05-20 14:51
竹叶青在
但也不要忘了如何方便给PLC解密,呵呵
11-05-20 16:40
流浪孤侠
最后不要忘记给PLC加密。
请叫师傅这样写程序的话,如果机器中途长时间停机不上电运行,这个程序就要顺延到365天才能生效吗?
11-05-20 19:55
xiongwanghua
机器一年不通电,你们一年也拿不到钱。
11-05-23 23:43
www.xutengfei
CPU224这样写程序掉电保持的时间也就是190个小时吧?
11-05-27 09:02
hxj8118
224的CPU有内部时钟,直接读出来就行了
11-05-30 22:04
zhanziling
同意楼上的!s7-200有实时时钟,直接读出来就可以啊!
11-10-10 15:48
xiangfengcba
是呀!直接读出来设定明年后的任意一个时刻触发控制内容把机器死机或者复位很多输出有,使之不能正常使用就行了!
11-10-10 17:06
“一芯四用”,米尔RK3576如何同时驾驭4路YOLOv8视频流?
华北工控IVI车载主机方案,助力提升智能网联汽车驾乘品质
西克即将亮相IAS工业自动化展,与您共创智能传感新未来
施耐德电气六赴服贸会,新质服务体系再升级,赋能产业向“新”行
西克|追踪建筑材料:适用于施工现场的追踪系统
工信部等三部门联合发文推动电力装备行业稳增长 提出2025—2026年主要目标和8项举措
施耐德电气Harmony工业控制元器件:直面严苛工况,守护稳定运行
国内首个“世界模型” 机器人系统在蓉诞生
