首页 安防智能
主题:出售工业级液晶显示器
点击:832 回复:0
1. 全金属外壳,加固、抗振、防干扰。抗冲击50G,抗振动:1.5G(20-200-
20Hz),每轴30mins。更高防振需求可定制。
2. 触摸屏可选择四线电阻型、五线电阻型、超声波型、红外型,触摸屏接口可
提供USB、PS2、RS-232接口。
3. 进口密封胶条,严密耐用,抗老化,防尘防水,可做到IP65防尘防水等级。
4. 800×600(1024×768)分辨率,230cd(400cd)高亮度,500:1(1200:1)高对比
度,MTBF 50000小时安全可靠。(视液晶面板而定)
5. 16.2M真彩色TFT液晶显示屏,色彩逼真,颜色丰富,视觉效果好。
6. 30ms响应时间,140度大视角,可视范围大。
7. 信号接口丰富,可选支持VGA、DVI、CVBS、SVIDEO、YPbPr/YCbCr、HDMI、
TV 。
8. 优质工业级液晶屏,专为工业、军工等恶劣环境设计生产。
9. 钢化浮法玻璃,透光率高,光学畸变小,强度大,防划耐磨。
10.精选优质电源,宽电压输入,低纹波输出,电磁兼容性好,功率强劲,性能
稳定。
11.多种电源输入方式可选:AC110V~240V、DC24V、DC12V。
项  目 描      述 项  目 描      述
显示尺寸 10.4吋 带    宽 250MHz
显示面积 211.2×158.4(H×V)mm 输入信号 见型号说明表
分 辨 率 800×600/1024×768 接    口 标准或航空接
头可选
点    距 0.264×0.264/0.2055×0.2055mm OSD语言 中文/
英文 /其它
亮    度 230 cd/m2(400cd可选) 电    源 AC220V、DC24V
或DC12V可选
对 比 度 500:1/1200:1 功    耗 ~12W
色    彩 16.2M Colors 规    格 mm(L×H×D)
响应时间 30ms 触 摸 屏 四线电阻屏、五线电阻屏
可视角度 140°(H),120°(V)/176°(H),176°(V) 工作环境
-20-70℃,5%-90%不结露,可定制宽温屏
行    频 31-99KHz 存储环境 -30-80℃,5%-95%不
结露,可定制宽温屏
场    频 60-85Hz 颜    色 黑色、白色、灰色或其它
电阻式触摸屏通用特性
表面硬度 3 噪    声 5~10ms
透 光 率 >80% 耐静电气 10KV,100Ω,250PF无异常
耐 久 力 1,000,000次 操作压力 15~70
VGA 没有 可选 V1041 VGA 有 可选
AV+SVIDEO+VGA 没有 可选 C1041 AV+SVIDEO+VGA 有 可选
AV*2+VGA 没有 可选 C1043 AV*2+VGA 有 可选
AV+SVIDEO+YPbPr/YCbCr+VGA 没有 可选 C1045
AV+SVIDEO+YPbPr/YCbCr+VGA 有 可选
DVI+VGA 没有 可选 D1041 DVI+VGA 有 可选
DVI+CVBS+YC+YPbPr/YCbCr+VGA+HDMI 没有 可选 D1043
DVI+CVBS+YC+YPbPr/YCbCr+VGA+HDMI 有 可选
TV+AV+SVIDEO+YPbPr/YCbCr+VGA+HDMI 没有 可选 T1041
TV+AV+SVIDEO+YPbPr/YCbCr+VGA+HDMI 有 可选
联系方式
________________________________________
地址:北京市海淀区苏州街82号2号楼202
邮编:100086
联系人:林建
电话:010-62526556
手机:13811151751
传真:010-62526556
QQ  : 4111005
E-mail:Mnormol@hotmail.com
网站:www.visionoled.com
