欧姆龙OMRON
主题:CP1E没电池会不会掉数据?
点击:5919 回复:8
rockmusic
最近搞了一个CP1E-N20DT-D的PLC,发现没有电池,那么这样会不会掉数据,比如当前计数值,DM数据区的数值,断电会不会保持。长时间断电后,会不会丢失呢?
11-05-18 22:46
可以保持50个小时。毕竟在欧姆龙里是便宜的入门级产品。
11-05-19 08:45
yamqq
还是要装个电池!
11-05-19 09:01
yamqq
还是要装个电池!
11-05-19 09:01
xiongwanghua
可以放到断电寄存区,我用过,20天没通电数据都是保存的
11-05-23 23:45
ZCMY
E型的不配电池,N的有配的,如果电池没有,一般是用电容来保持的,时间有限;
11-05-24 09:14
tlqikd
11-06-16 10:34
tlqikd
要把设置传到PLC然后断电重启就可以了。
11-06-16 10:35
jiayuan2540
手册上很清楚,不要电池也能保存很久的
14-04-19 16:13
皮尔磁亮相南京智造大会,展示未来工厂的安全答案
高达62%中国企业或在三年内采用人形机器人
北京发布奥林匹克中心区高质量发展行动计划 将建设全球首个国家人形机器人赛训基地
生态聚力,共生向新,施耐德电气携手生态合作伙伴共绘工业数智化新景
工信部:将实施工业互联网与重点产业链“链网协同”行动
赋能工业精密检测:华北工控ATX-6152主板具备出色的AI计算与图形处理能力
EMB-3513搭载NXP I.MX93/91处理器,支持边缘AI部署|华北工控
新松携手全球伙伴闪耀亚太舞台,共创智慧未来
