首页 安防智能
主题:M-BUS集中器
点击:476 回复:0
M-BUS集中器:
集中器带有M-BUS、RS232,RS485接口分别于M-BUS仪表和抄表主站或控制器连接。与M-BUS仪表的通讯,采用消费类仪表国际标准M-BUS(Meter-BUS,EN1434-3),按照树型总线连接。
性能指标:
工作电压:12V 1A DC
通讯接口:RS232/RS485接口,M-BUS接口
该集中器提供单路或多路M-BUS接口,单个集中器最多支持6路,每路可接60块仪表。
指示灯包括电源指示,收发状态指示,过载报警指示。
工作环境:温度:0℃-60℃、湿度:90%,无结晶。
功能特点:
单个集中器最多可连接M-BUS仪表360台(六路通道,每路60台)
热量表与集中器的通讯连接,采用消费类仪表国际标准M-BUS(Meter-BUS,EN1434-3),按照树型总线连接。
采用普通的两芯电缆连接,同时完成数据通讯和提供通讯电源的功能,最大传输距离可达1000米。
电压量程:10~500V,可通过外加电压互感器及设定电压变比测量较高电压
不用区分极性。降低了施工成本,简单易用。
11-05-18 14:55
