主题:漏电问题
点击:637 回复:8
麻烦一个各位师傅,酒店里的一个总开关,漏电开关400A,满负载后跳闸,到底是某一部分负载漏电,还是漏电开关小了、???
11-05-18 14:11
秀全
你看你的工作电流是多大了。是不是开关选的小了。
11-05-18 14:25
tracyinba
400A绝对不小了 , 还是看看有没短路和漏电的线路吧。有一相短路整个电路就会跳闸,分开试试各路查找短路的线路,确定短路点
11-05-18 14:42
zhengpan2010
楼主有没自己先找找故障原因呢?
11-05-18 17:50
lj19820422
谁知道你说的满负载是多少啊~!
11-05-18 18:05
zp197873
停电后测量一下各项负载有没有接地,另外再量一下电流看看是不是过载
11-05-19 10:13
wwxosan
是不是有部分接地没弄好
11-05-19 10:16
zgj_666
量一下电流,看一下漏电指示不就知道了是漏电还是空开小。
11-05-19 12:28
匿名用户
该用户被锁定!
11-05-19 14:24
华北工控医疗机器人专用AI计算机:为精准化眼科手术保驾护航
加速“出海”!“两张清单”揭秘机器人发展背后的强劲动力
对标 AI 算力供电痛点! 台达 × 泓慧能源首发“SST +飞轮储能”10kV 中压 UPS 效率突破 99%
超400家企业入场,第十九届慈溪工业博览会开幕
CIEI 2026宣传攻势全面铺开 ——全媒体生态立体布局,国际声量持续攀升
施耐德电气布局AI就绪全栈解决方案
智能经济新形态“新”在哪里?
以科技创新践行ESG OPT荣膺“国家级绿色工厂”
