首页 单片机论坛
主题:cc2530专题
点击:1127 回复:0
概述
ZigBee新一代SOC芯片CC2530是真正的片上系统解决方案,支持IEEE 802.15.4标准/ZigBee/ZigBee RF4CE和能源的应用。拥有庞大的快闪记忆体多达256个字节,CC2530是理想ZigBee专业应用。支持新RemoTI的ZigBee RF4CE ,这是业界首款符合ZigBee RF4CE兼容的协议栈,和更大内存大小将允许芯片无线下载,支持系统编程。此外,CC2530结合了一个完全集成的,高性能的RF收发器与一个8051微处理器,8 kB的RAM ,32/64/128/256 KB闪存,以及其他强大的支持功能和外设。
CC2530提供了101dB的链路质量,优秀的接收器灵敏度和健壮的抗干扰性,四种供电模式,多种闪存尺寸,以及一套广泛的外设集 ——包括2个USART、12位ADC和21个通用GPIO,以及更多。除了通过优秀的RF性能、选择性和业界标准增强8051MCU内核,支持一般的低功耗无线通信,CC2530还可以配备TI的一个标准兼容或专有的网络协议栈(RemoTI,Z-Stack, 或SimpliciTI)来简化开发,使你更快的获得市场。CC2530可以用于的应用包括远程控制、消费型电子、家庭控制、计量和智能能源、楼宇自动化、医疗以及更多领域。
特性
强大无线前端
2.4 GHz IEEE 802.15.4标准射频收发器 。
出色的接收器灵敏度和抗干扰能力。
可编程输出功率为+4.5 dBm,总体无线连接102dbm。
极少量的外部元件。
支持运行网状网系统,只需要一个晶体。
6毫米× 6毫米的QFN40封装 。
适合系统配置符合世界范围的无线电频率法规:欧洲电信标准协会ETSI EN300 328和EN 300 440 (欧洲),FCC的CFR47第15部分(美国)和ARIB STD-T-66 (日本)。
低功耗
接收模式:24毫安 。
发送模式1dBm:29毫安 。
功耗模式1(4微秒唤醒):0.2毫安 。
功率模式2(睡眠计时器运行):1微安 。
功耗模式3(外部中断):0.4微安 。
宽电源电压范围( 2 V-3.6V)。
微控制器
高性能和低功耗8051微控制器内核。
32 /64 / 128 /或256 /kB系统可编程闪存。
8 KB的内存保持在所有功率模式。
硬件调试支持。
外设
强大五通道DMA。
IEEE 802.15.4标准的MAC定时器,通用定时器(一个16位, 2个8位)。
红外发生电路。
32KHZ的睡眠计时器和定时捕获。
CSMA/CA硬件支持。
精确的数字接收信号强度指示/ LQI支持。
电池监视器和温度传感器。
8通道 12位ADC在,可配置分辨率。
AES加密安全协处理器。
两个强大的通用同步串口。
21个通用I / O引脚。
看门狗定时器。
应用
2.4 GHz IEEE 802.15.4标准系统。
RF4CE遥控控制系统( 需要大于64 KB)。
ZigBee系统/楼宇自动化 。
照明系统 。
工业控制和监测 。
低功率无线传感器网络 。
消费电子 。
健康照顾和医疗保健 。
___________________________________________________________________________________________________
CC2530开发工具及协议栈
ZigBee无线网络CC2530专业开发系统:C51RF-CC2530-PK。
成都无线龙ZigBee无线网络专业开发系统C51RF-CC2530-PK是的专业开发系统,完全满足标准和技术标准的无线网络技术设计开发。该系统包含了构建多种网络所需的全部硬件、软件专业开发工具、文档和各种展示、表演软件。提供最多的资料、最丰富的实验、最完善的技术支持,助你早日掌握ZigBee并完成自己的项目开发。
C51RF-CC2530-PK支持国际802.15.4标准以及ZigBeeZigBee PRO和ZigBee RF4CE标准。系统配套提供ZigBee模块、ZigBee仿真器、ZigBee开发板( 包含传感器,中文图形显示液晶,按键等等)、ZigBee数据分析仪(选配)、ZigBee协议栈、ZigBee及基础演示例程等。
ZigBee模块提供了101dB的链路质量,优秀的接收器灵敏度和健壮的抗干扰性,四种供电模式,多种闪存尺寸,以及一套广泛的外设集包括2个UART 14位ADC和个通用GPIO,4个定时器,18个中断源等等。除了封装更小,CC2530-PK改进了RF输出功率、灵敏度、选择性,且一般会提供一个超越上一代CC2430的重要的性能改进。除了通过优秀的RF性能、选择性和业界标准增强8051MCU内核,支持一般低功耗无线通信,CC2530-PK还可以配备 TI的一个标准兼容或专有的网络协议栈(RemoTI,Z-Stack,或SimpliciTI)来简化开发,使你更快的获得市场。CC2530-PK可以用于的应用包括远程控制、消费型电子、家庭控制、计量和智能能源、楼宇自动化、医疗以及更多领域。
C51RF-CC2530-PK比起第一代C51RF-3-PK,C51RF-CC2530-PK提供了改进的RF性能,多达32/64/128/256KB闪存以支持更多、更广泛应用,强大地址识别和数据包处理引擎,能够很好的匹配RF前端,封装更小,IR一代电路以及支持ZigBee 2007/PRO和ZigBee RF4CE。
C51RF-CC2530-PK功能特点:
1、具有USB 高速下载、支持IAR集成开发环境;
2、具有在线下载、调试、仿真功能;
3、提供ZigBee2007/PRO/RF4CE协议栈;
4、例程丰富,并且所有例子程序以源代码方式提供并附实验手册;
5、灵活配置。根据需求可选配多种扩展开发板;
6、开发方便、快捷、简单;
7、C51 编程。熟悉、顺手、入手快;
8、具有液晶显示。直观、明了;
9、配套提供多种传感器(光敏温度可调电阻;
11、具有多年高频设计工程师提供专业、经验丰富技术支持;
12、功能强大的C51RF仿真器。可以实现对开发仿真调试。
13、多种扩展板既有简单开发按键、又有液晶显示及传感器。不但可实现简单的CC2530开发,还可作于复杂的ZigBee无线网络。
14、硬件系统、软件代码程序自主设计完成保证长期技术支持。
ZigBee2007/PRO协议栈。
ZigBee RF4CE。
SimpliciTI协议栈。
物理地址读写工具。
如想取得更多的信息,请联系:司文铠
                          电话:18622261061
11-05-18 11:45
