CC2430/CC2431是一颗真正的系统芯片 (SoC)CMOS解决方案。这种解决方案能够提高性能并满足以ZigBee为基础的 2.4GHz ISM波段应用对低成本,低功耗的要求。它结合一个高性能2.4GHz DSSS(直接序列扩频 )射频收发器核心和一颗工业级小巧高效的8051控制器。
CC2430/CC2431芯片延用了以往CC2420 芯片的架构,在单个芯片上整合了ZigBee 射频(RF)前端、内存和微控制器。它使用 1个8位MCU(8051), 具有32/64/128 KB可编程闪存和8 KB的RAM,还包含模拟 数字转换器(ADC)、几个定时器(Timer)、AES128协同处 理器、看门狗定时器(Watchdog Timer)、32 kHz晶振的休眠模式定时器、上电复位电路 (Power On Reset)、掉电检测电路(Brown Out Detection)以及21 个可编程I/O引脚。
只有CC2431有定位跟踪引擎,CC2430 无定位跟踪引擎。
CC2430/CC2431芯片采用0.18 μ m CMOS工艺生产,工作时的电流损耗为27 mA;在接收和发射模式下,电流损耗分别低于 27 mA或25 mA。CC2430/CC2431的休眠模式和转换到主动模式的超短时间的特性,特别适合那些要求电池寿命非常长的应用。
http://www.c51rf.com/images/np/CC24301.JPG
http://www.c51rf.com/images/np/CC24302.JPG
CC2430/CC2431芯片的主要特点如下:
•高性能和低功耗的8051微控制器核。
•集成符合IEEE802.15.4标准的2.4 GHz的RF无线电收发机。
•优良的无线接收灵敏度和强大的抗干扰性。
•在休眠模式时仅0.9μa的流耗,外部的中断或RTC能唤醒系统,在待机模式时少于0.6μa的流耗,外部的中断能唤醒系统。
•硬件支持CSMA/CA功能。
•较宽的电压范围(2.0~3.6V)。
•数字化的RSSI/LQI支持和强大的DMA功能。
•具有电池监测和温度感测功能。
•集成了14位模数转换的ADC。
•集成AES安全协处理器。
•带有2个强大的支持几组协议的USART,以及1个符合IEEE 802.15.4规范的MAC计时器,1个常规的16位计时器和2个8位计时器。
•ZIGBEE/802.15.4全兼容的硬件层,物理层。
•集成1个高精度定位跟踪引擎。
•较少外围电路。
•强大和灵活的开发工具。
CC2430开发工具及协议栈
成都无线龙ZigBee无线网络专业开发系统C51RF-3-PK是CC2430/CC2431的专业开发系统,完全满足IEEE802.15.4标准和ZigBee技术标准的无线网络技术设计开发。该系统包含了构建多种ZigBee网络所需的全部硬件、软件专业开发工具、文档和各种展示、表演软件。提供最多的资料、最丰富的实验、最完善的技术支持,助你早日掌握ZigBee并完成自己的项目开发。
http://www.c51rf.com/images/np/CC24304.JPG
ZigBee无线网络CC2430专业开发系统 C51RF-3-PK
http://www.c51rf.com/images/np/CC24305.JPG
ZigBee无线网络 CC2430经济开发系统:C51RF-3-CS
