6电4光防火墙,10电口防火墙,酷睿四核防火墙 FWA-1640
防火墙咨询:张勇 18910381802 18920031788【24小时服务热线】
【QQ:1261587009】
鑫国华【北京】--研华金牌代理商,研华指定售后服务站
工业级网络安全平台厂家
型号 FWA-1640
CPU LGA 775 Intel Core2 Quad, Core2 Duo处理器,1333 MHz, 800 MHz 或 1066MHz FSB
芯片组 Intel G41 + ICH7
BIOS AMI Flash BIOS
内存 2 x 204-pin 2 GB (最大) 800 MHz, 1066 MHz 或 800 MHz 双通道 DDR3 SDRAM DIMM (系统最大支持 4 GB)
以太网 最高支持10个Intel 82571/82574芯片PCIe GbE(4光6电或者10电)2组BYPASS可选
I/O接口 1 x RS-232
2 x USB 2.0
4 x SATA II
1 x PCI
1 x PCIe X4
1 x CFII
LCD N/A
数字I/O 8-bit 数字 I/O, 4-bit 输入/ 4-bit 输出
音频 N/A
硬盘 1 x 3.5寸HDD
显示接口 显示集成于 Intel G41(内置)
看门狗 软件可编程,支持1~255系统重启
电源 ATX 电源(可支持交流或支流48V、24V输入)
功耗 5 V @ 7.02 A, 3.3 V @ 1.1 A, 5 VSB @ 0.29 A, 12 V (20-pin) @ 0.27 A,
工作温度 0℃ ~ 40℃
相对湿度 5% ~ 95% 无冷凝
整机尺寸 (W)440mm x (D)396mm x(H)44 mm
重量 GW: 7.9KG
欢迎来电咨询防火墙硬件,防火墙主板,网络安全产品,防火墙应用,防火墙货期,防火墙价格
