变频器维修
主题:小功率1.5千瓦变频器老是自动停机
点击:1529 回复:9
自由人黄海
我工厂有几台1.5千瓦小功率变频器运行频率在10多赫兹左右。运行一年以后就老是自动会停机,没有任何报警故障重新启动又可以了。反复如此,请问老师们大概是什么原因造成的。还有就是外壳容易破碎。不知哪里有配?
11-05-18 08:45
zhengpan2010
楼主采用的是V/F控制吗?
11-05-18 09:33
zhuqxi
这种问题我认为你应该查外围配线有关,可能是线路老化,主要是启动和运行的配线和一些中间继电器之类的坏
11-05-18 09:34
liuliuguan
应该查线路吧?不应该是变频器的问题吧
11-05-18 10:17
liuliuguan
你说的啥变频器,我可以给配壳子啊啊或者二手变频也可啊
11-05-18 10:19
ZCMY
呵呵;没牌子的?
11-05-18 10:29
匿名用户
该用户被锁定!
11-05-18 12:09
自由人黄海
采用V?F控制。是面板控制。不存在线路老化
11-05-19 08:43
自由人黄海
牌子有能士NSA80 0007G43A0.75KW 上海欧频OPI9000A 1.5/4
11-05-19 08:51
lzggz8
这种情况往往是变频器里面的滤波电容老化所致。向大家推荐一个不错的网站www.gzkowo.com或www.gzkowocnc.com(广州科沃工控),里面的“技术培训-技术文章”写得不错,可供大家自学变频器与伺服驱动器的维修和调试技术。
11-05-19 14:17
如何选择电力智能网关?华北工控BIS-6390ARA-C50给出最优解
中国电网开启近100亿具身智能设备采购与投资,机器人应用打开新空间
施耐德电气:2030年前全球能源行业加速迈向自主运营,中国领跑新一轮变革
倍福照明视觉单元产品线再度扩容 16 款全新设备搭载交叉偏振滤光片,打造完整视觉解决方案
倍福全新推出搭载 Intel® Core™ 处理器(系列 2)的工业 PC 更新 CPU,大幅提升性能
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
黑湖科技完成近 10 亿元 D 轮融资 加速工业AI应用落地和全球扩张
一季度贡献率超五成创历史新高 北京多路并进筑牢高精尖产业底盘
