首页 仪器仪表 仪器仪表
主题:工厂里的仪表工主要做什么?
点击:14122 回复:15
所有的仪表维修、维护?包括水表、电流表、压力表?请各位说一下?谢谢
11-05-17 20:56
1.维护
2.抄表
3.坏表处理更换、维修
11-05-17 21:35
都包括哪些仪表呢?
11-05-21 09:11
这个问题太大了。温度、压了、物位、流量、分析等检测,控制。PLC、DCS等等。。。。。
11-05-21 18:34
dlr
仪表工泛指从事自动化仪表维护、修理、安装的人员,自动化仪表是习惯叫法,准确的叫过程检测控制仪表,即对温度、压力、物位、流量、在线分析等工艺参数的检测和控制,DCS、工艺参数的信号、报警、联锁等。最早叫热工仪表,后来由于工业的发展,仪表的广泛应用,就称工业仪表,或者就针对仪表的应用行业来叫了,如发电、钢铁仍称热工仪表,化工、炼油则称化工仪表等等。但电工仪表如电压、电流、电能表等不在此列。对于以上的企业大多有专职部门,如仪表车间、仪表处、仪表组等来管理和开展工作,对于仪表用量不大的企业则可能没有专门的机构来开展工作,而是由计量部门或电气来管理和开展工作,所以只能根据各企业的实际来看其仪表工作范围了,主要做什么,应该是有相关的工作职责来确定的。
11-05-21 21:32
非常感谢大家的解答,电工仪表不归仪表工管?
11-05-23 10:32
一般电工和仪表是不分家的,看每个厂子是怎么定岗的
11-05-29 20:13
给我也发一个别zjfdisk@126.com
11-06-28 16:56
每个公司都不一的,一般会包括以上的内容
11-09-14 16:11
该帖内容不符合相关规定!
11-09-17 00:18
上一页下一页
