变频器论坛
变频器论坛
主题:求助 为什么换上同样变频器不能运行?
点击:759 回复:9
0565pan
原来也是这种变频器,是5.4版本,现在是5。5版本,设置和原来一样,为什么不能运行,不知还要在哪些地方要重新设置,望高手能指点迷径,在此谢谢了
在线等!!!!!!!!!!!!!
最后修改:
2011/5/17 15:47:28
11-05-17 15:45
guangyuxbl
新的变频器参数需要重新设置。
11-05-17 16:16
0565pan
回二楼;我是重新设置的。不知你所说的重新设置。。。。。?能具体的说说
11-05-17 16:37
zhengpan2010
如果你所有参数跟之前都设置一样的话还不能运行的话 应该从接线上面找找问题啊
11-05-17 19:05
wushulin
参数设置要根据你的机器动作要求来设定的,
一般设定:
1.频率输入通道选择
2.运行命令通道选择
3。加速时间
4.减速时间
11-05-18 08:01
ZCMY
所有参数都设的一样?
11-05-18 10:08
0565pan
回5楼是的!就是没有反应
继续上图大虾们帮我分析分析谢谢了!!!!!!以上打钩的都是原来的设置,但是现在就是不行了,郁闷!!!!!在触摸屏上也可以调整速度,但是变频器就是没有反应,继续望大师指点。
节省空间
最后修改:
2011/5/18 14:50:42
11-05-18 11:16
wangjlcs
频率设定用的485通讯,但是没看到你变频器的通讯速率、通讯站号等是设置。还要检查下新旧变频的通讯协议是否一样。
11-05-18 11:50
0565pan
wangjlcs师傅您太有才
了,就是通讯协议调到(LS-BUS)就行了,谢谢您!!!!!!!!!!!!!!!!
11-05-18 14:37
wangjlcs
0565pan
在 2011/5/18 14:37:44 发言
【内容省略】
不客气,互相学习
11-05-20 09:11
珞石机器人荣获智元“优秀供应商伙伴”奖
和利时亮相中国国际软件发展大会,多项成果斩获行业认可
双奖加冕:SICK品牌蝉联自动化+数字化50强,AI 3D相机获数字化创新奖
江森自控发布《2026可持续发展报告》 聚焦关键任务行业能效收益
第十四届中国数控机床展览会在上海举办
中国经济长期向好潜能不断释放 进口稳中向好势头有望持续
德国联邦总理弗里德里希·默茨莅临德国汉诺威工业博览会倍福展台
优必选发布Thinker cosmos:加码开发者生态,推动人形机器人走向规模化
