首页 安防智能
主题:隐形电子围栏---埋地泄漏电子围栏报警系统GL-D100
点击:491 回复:1
http://www.bjglca.com
GL-C400型振动电缆周界探测系统是一种室外周界入侵探测设备。它主要适用于银行、厂矿企业、天然气站、油库、别墅、监狱、博物馆、电站(包括核电站)、军事场所等重要建筑物外围护栏上,以达到有效安全防范的目的。
一、技术性能参数
a)工作电压:    交流220VAC  50Hz
b)输出形式:    继电器触点,开关信号
c)警戒长度:    400米
d)消耗功率:    ≤ 15W
e)环境温度:    -40℃~+70℃
f)重    量:    2.5Kg
g)尺    寸:    275×200×110
二、 系统特点
a)可全天候工作,不受阳光、温度、雨雾等因素的影响。
b)适用于各种复杂地形,不受地形的高低、曲折、转角等限制,不留死角,振动电缆可按周界形状轮廓固定在有一定强度的护栏网上隐蔽安装。
c)由于电缆呈无源分布式,特别适宜在不规则周界、易燃易爆等不宜电源进入场所使用,亦可作为野外营地警戒线使用。
d)可同一切接受开关信号的报警主机接口兼容,以实现远程联网报警等多种功能。
GL-Z160振动传感系统是在周围屏障受到侵入时,振动传感电缆将周围屏障产生的微小机械振动转变成电信号,经报警主机计算处理后实施报警和报警控制。
一、技术性能参数
1、环境温度:-40~+70摄氏度
2、电缆的最小弯曲半径:不小于电缆外径的6倍
3、电缆承受最大拉力:70N
4、重量:脉冲主机3.3kg;(双防区模组1.4kg)
二、 系统特点
(1)电缆振动传感器采用特种电缆,高安全,耐高温,耐低温,抗干扰。利用外界振动使振动电缆内活动
       导体切割磁力线产生感应电动势的原理,实现防区内入侵行为的探测。
(2)每个防区最远距离可达400米。
(3)适用于各种复杂地形,可实现对不规则周界防区的探测。
(4)振动传感电缆,可以直接铺设在各种铁网、铁艺、塑钢式、砖墙及不规则围墙上。
(5)使用寿命长,维护量小。
11-05-17 11:12
