变频器论坛
变频器论坛
主题:请问:下图所示的控制电路中,如何使张力轮变得更稳?
点击:5582 回复:15
HUYIE
用原理图如上所示的直流调速器来驱动一Z3-21,0。55KW的直流电机,从而带动一外径为500的电缆盘放线,图中的W为张力轮带动的电位器,张力轮向往上,电位器上调,电机正转,且越往上转速越快。到中间位置时,电机停转。再往下,电机反转。
现在存在的问题是:在放线线速度恒定的情况下,张力轮不稳,一会儿在上一会儿丰下,导至电机时而正转时而反转,换向太频繁以至电机易损坏。
问各位大师:在电路上有什么改进办法能让张力轮稳定?
04-12-08 18:30
kdrjl
to huyie:
先谢谢你的题目,出的很好。谢谢。我在关注中。
另外,请你是否补充一下这个系统的结构简图,我是说结构简图,不是电路图。比如:电机、电缆盘、张力轮、电位器、等等的系统结构,我没有见过这种系统(我想不会仅仅是我自己吧),图纸是工程师的语言呦,比文字描述更好。不是吗?谢谢。
04-12-08 22:37
HUYIE
附件:
本地下载
04-12-09 19:20
kdrjl
嗨,我的意思是要看看你的系统机械结构简图,不是电路的结构简图,能不能再徒手画一个系统机械结构简图,谢谢。
给你一个实例,照这个样子画一个,也锻炼一下你的写文章的能力,将来好投稿件呀。哈哈哈。
最后修改:
2004-12-9 21:01:23
04-12-09 20:52
jsnhhlxl
“张力轮带动的电位器,张力轮向往上,电位器上调,电机正转,且越往上转速越快。到中间位置时,电机停转。再往下,电机反转。”
张力轮我也用过,是用在丝束收卷上的,不过用的是变频器+异步电机,根据丝束松紧程度来调节收丝电机的快慢(不反转),我想问一下:你的电机为什么要求反转?
04-12-10 09:32
HUYIE
正常运行情况下,只要求电机正转就可以.有时放线正转太快或停车时,导致线太松就需要反转将线收紧一下. 因为我的放线系统是单独控制的.
我们也有几套变频器+异步电机控制的放线系统,有的有反转有的无反转,均用得不错,但有反转的更好.
04-12-10 13:02
jsnhhlxl
你的直流调速如果不用反转,而改用能耗制动,是不是张力轮会稳定一些呢?
04-12-10 14:32
wsj7511
没有见到系统结构图,不好说
04-12-10 15:17
H93301
最后修改:
2004-12-10 22:49:27
04-12-10 22:46
HUYIE
附件:
本地下载
04-12-10 22:51
Vishay推出可达600mm检测距离的高灵敏度接近传感器
HMS技术干货:EtherCAT设备组态时PDO Assign与config关键字的作用
安森美公布2026年第一季度业绩
遨博智能全球首发G系列智适应机器人:“协作机器人”的能力跃迁
华北工控BIS-6960P-A10TW搭载12/13/14代 Intel Core处理器,支持轨道交通监控系统应用
4月RatingDog制造业PMI 52.2
皮尔磁:安全控制器现面升级,构建智能化权限管理
浩亭携全系列创新连接方案亮相CIBF2026
