主题:求电缆
点击:636 回复:8
yyfpni1314
一个机房装修项目,甲方提供的机房设备总功率数为80KW-100KW需要用多大的线缆?(4*35+1的够用吗?)急需解决,谢谢!
11-05-16 10:13
mlqwain
YJV4*95+1的电缆。可以用了
11-05-16 12:28
mlqwain
YJV4*95+1的电缆。可以用了
11-05-16 12:30
小笑笑
最小YJV-4*70+1*25,最好YJV-4*95+1的电缆
11-05-16 13:15
zhengpan2010
YJV4*95+1中JV表示什么意思呢?
11-05-16 17:53
qlin
YJV应当是交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆,J像是“交”拼音的第一个字母;交联聚乙烯绝缘有较高的工作温度,故YJV有高于VV的载流量。
甲方提供的,可能是装机容量,实际使用的情况,可能不一样,但需考虑到最大用电负荷;
选择电缆,应当考虑适当的余量,和今后可能的增容。楼上几位的意见,可供参考。
最后修改:
2011/5/16 19:37:00
11-05-16 19:24
kailelaohu
最好用120mm2,你还要考虑余量和长度,敷设条件
11-05-16 22:43
dwwxh
要95的
11-05-16 23:29
hdsr178
楼主可能没有考虑到启动电流。
100米以内的配电距离,用YJV或YJV22 4×95+1;
超过100米的配电距离应适当增大电缆截面积。
http://www.gongkong.com/Forum/ForumTopic.aspx?Id=4-8F2B-47446DC42DCE
11-05-17 13:09
华北工控医疗机器人专用AI计算机:为精准化眼科手术保驾护航
加速“出海”!“两张清单”揭秘机器人发展背后的强劲动力
对标 AI 算力供电痛点! 台达 × 泓慧能源首发“SST +飞轮储能”10kV 中压 UPS 效率突破 99%
超400家企业入场,第十九届慈溪工业博览会开幕
CIEI 2026宣传攻势全面铺开 ——全媒体生态立体布局,国际声量持续攀升
施耐德电气布局AI就绪全栈解决方案
智能经济新形态“新”在哪里?
以科技创新践行ESG OPT荣膺“国家级绿色工厂”
