首页 PLC论坛 欧姆龙OMRON
主题:PLC上传程序、在线工作等问题,盼高人解读?
点击:3875 回复:17
1、我想修改一个C200H的程序,没有使用“在线编辑”功能,直接在软件CX-P里面修改程序(没有在线的),修改完成后,是不是点“在线工作”,然后再下载程序到PLC?软件里面程序和PLC原程序不一致是不是能在线啊?
2、相反,如果我不小心动了软件程序,致使与PLC内部程序不匹配,我只有上传程序到CX-P里面了,如果我上传了,是不是就已经覆盖了改动后的程序,恢复了与PLC一致的程序,需要在软件里面再点“保存”来保存这个程序到软件吗?
11-05-15 22:18
我记得好像西门子STEP7里面的在线(Online按钮),可以直接在线后观看PLC内部的程序吧,就像上传了一样,只是它只能在online状况下看程序、监控程序。
但是这个欧姆龙好像就是一个PLC-PC的连接功能而已?
11-05-15 22:53
楼主理解的基本正确.这些操作都是在现场调试所常用的步骤.
11-05-16 07:04
该用户被锁定!
11-05-16 09:07
1、欧姆龙CX-P在线工作,和西门子STEP7的online有什么区别不?
2、如果软件程序和PLC内部程序不一致,能不能点在线工作然后PLC监控啊?
11-05-16 09:34
应该可以的啊 没有写入到PLC内部的程序一般都对PLC没什么影响的啊
11-05-16 17:55
不一致可以监控,我一般都是先比较比较,改动小的直接在线修改
11-05-23 11:57
先把PLC里面的源程序保存备份,再改动错了再改慢慢就可以了。这个很简单慢慢就知道了
11-05-23 15:35
將勾選取消。
11-06-12 20:45
初学者一定要备份的
11-06-15 18:11
上一页下一页
