首页 嵌入式系统 嵌入式系统
主题:电脑死机的14种解决方案
点击:2313 回复:5
内容:
◆情况1:板、卡接触不良、松动,或者板上的插槽坏了,或者干脆显示卡、内存等配件是坏的,导致显示器不亮。
◆情况2:电压起伏太大,造成板、卡上电流或大或小,有时会损坏硬件。所以选择一款能够起到超电压保护的电源是至关重要,或者加稳压器。
◆情况3:打印机、刻录机、扫描仪等外设已坏,但即插即用的技术使系统在启动时检测这些设备导致死机。
◆情况4:超频超过火了,有时显示器不亮,有时是进入系统后死机,严重者会导致CPU被烧坏。
◆情况5:如果主机运行正常,也有硬盘运行的声音,但显示器不亮,可能是显示器坏了,或者是显示器信号线接触不 好或是坏的,也有可能是显示器电源未插。
◆情况6:开机只听见“嘀、嘀”的单声长声,估计是内存的问题,换个插槽试试,仍不行的话,可能是内存坏了。
◆情况7:indows95、98系统需要把硬盘一部分作为虚拟内存,硬盘剩余空间太小,也会导致死机。
◆情况8:病毒导致死机。
◆情况9:软件的Bug导致死机。
◆情况10:运行软件互相冲突,如16位与32位软件同时运行可能造成死机。
◆情况11:上网时,黑客侵入。
◆情况12:系统System等子目录中链文件.Dll丢失,造成Windows系统瘫痪。
◆情况13:错误修改了系统注册表信息,造成Windows系统不能启动。
◆情况14:机器运行速度太慢,造成死机的假象。
04-12-08 15:47
04-12-08 15:58
不错,收之。
04-12-08 19:55
04-12-09 17:00
right!
04-12-16 20:50
04-12-16 20:55
