首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:关于编码器与PLC连接的困惑,求助!
点击:3052 回复:11
正在做一条输送线,对于如何对编码器的选型及应用犯了难!
线体20多米长,因为机械结构的限制,编码器的安装要离电柜很远,要20几米的距离。因为和7.5KW的减速机在一起,想问一下能否一起穿管?还有查了一下好像要用到线驱输入的编码器(因为距离很长),暂时选用了欧姆龙的E6B2-CWZ1X,可是我只需要单相输入(就是三个工位,到每个工位停下来,然后再启动就行),感觉用这个编码器好像又有点浪费????还有就是这个A+、A-,B+、B-怎么跟PLC连接??是不是应该还要用个差模信号转换器啊??
唉,一头雾水,脑袋都大了!表情
11-05-14 11:04
都选好型号了 还没搞清楚?
11-05-14 12:50
引用 PLC-hmi 在 2011/5/14 12:50:49 发言【内容省略】
就是不确定到底是不是一定要用到差分输入的???看到欧姆龙的这个型号了,就写上来了,说到底就是不会用这编码器,因为以前没用过
11-05-14 13:11
欧姆龙的编码器,很好用。因为产品说明书上,有接线图.使用方法。以及使用哪个通道,都有说明。自己好好看看吧
11-05-14 13:41
三菱FX系列PLC主机的高速计数只能接集电极信号,不能接差动信号
11-05-14 22:23
引用 fumz78 在 2011/5/14 22:23:46 发言【内容省略】
那是不是装一个差动装换器就可以了?比如上海蓝瑟的MHM-06????
11-05-15 09:44
穿管的话原则上隔开最好!还有就屏敞线要弄好!至于接PLC编码器是24V三菱只支持这么多;还有就集电型!如果是采用单相的就接A相吧
11-05-15 10:10
要装一个差动装换器!取出AB信号!
11-05-15 10:52
引用 sankyo_feng 在 2011/5/15 10:52:02 发言【内容省略】
也就是说可以单取一个A相信号进PLC就行,是不?
11-05-15 11:09
嗯!用什么取什么!用差动是这种方式抗干扰的能力或传输能力要强很多!
11-05-15 11:38
上一页下一页
