主题:【话题】电动机跳闸(20110513)
点击:2204 回复:30
10楼
yyx_123202
应该很好处理的, 先把电机的负荷线拆掉,把线头分开,再送一下电。不掉闸就是电机有问题,掉闸就是线路问题。
11-05-13 20:59
11楼
没阻值,很显然是绕组断了啊,阻值就是无穷大了!
11-05-13 21:04
12楼
月亮猫
电机测量三相没电阻值居然还跳闸??
11-05-13 22:26
13楼
mat3210
13楼,三相绕组没有电阻值就不能跳闸了吗?
11-05-13 23:07
14楼
A888333
把控制和电机分开,分别排除!只有控制电路,线路,电机三方面原因,一步步排除!很简单的
11-05-14 05:47
15楼
wml0060
先检查一下线路,再去测量电机。
11-05-14 06:57
16楼
zhengpan2010
绕组绝缘破了
11-05-14 12:51
17楼
wb9729
你先检查一下电机是否发烫的厉害,如果烧了会出现这种情况,还有就是控制部分是否缺相(包换接触器触点烧蚀严重)
11-05-14 15:39
18楼
laozhou123
电机绝缘、电机保护整定值、分开每样检查下
11-05-14 17:15
19楼
zxy19740831
用摇表测绝缘 检查开关坏啦没有
11-05-14 20:06
对标 AI 算力供电痛点! 台达 × 泓慧能源首发“SST +飞轮储能”10kV 中压 UPS 效率突破 99%
加速“出海”!“两张清单”揭秘机器人发展背后的强劲动力
超400家企业入场,第十九届慈溪工业博览会开幕
浙江省应急管理厅推介中控技术具身智能应用场景正式发布!
施耐德电气布局AI就绪全栈解决方案
京东发布行业首个具身数据全链路基础设施
华北工控MITX-6155:为智能产线设备协同运行提供核心硬件支持
工业网络安全转型——深入解析 CRA、NIS2、IEC 62443 及海事要求
