主题:【话题】电动机跳闸(20110513)
点击:2204 回复:30
shuangniulyx
我厂有一台设备一合闸就跳闸,我检查控制没问题,是不是电机烧了。我用电阻档测了电机电机没阻值了。是不是电机烧了。各位大侠说说。
最后修改:
2011/5/16 8:49:48
11-05-13 00:12
lj19820422
万用表测量电机绕组只能测量是否断路,或是否对外皮短路。绕组间的匝间短路是量不出来的~!建议你先断开电机判断一下~!
11-05-13 00:45
mat3210
判断电机故障可以先用万用表测试基本的阻值,看看是否有短路或者断路,再用摇表测试绝缘电阻是有存在问题。
11-05-13 08:23
gf2003129
把控制和电机分开,分别排除!只有控制电路,线路,电机三方面原因!
11-05-13 08:42
liuliuguan
最简单的方法先嗅嗅,再把电机打开看看啊
最后修改:
2011/5/13 11:37:09
11-05-13 11:36
hzxs_wwm
把电机线拆了在试试,要区分开来
11-05-13 13:37
江惠子
一步步排除!很简单的。就那么几个原因!
11-05-13 14:17
ascent
大功率的电机要想精确点测量阻值可能要用电桥了
用摇表测一下绝缘试试
11-05-13 15:56
把控制和电机分开,分别排除!只有控制电路,线路,电机三方面原因,一步步排除!很简单的
11-05-13 17:56
qlin
如各位所说,可先断开电机电源线,查电路是否正常;
再检查电机的相间绝缘和绕组对地绝缘,以判断电机的好坏。
绕组匝间短路的话,则要凭经验判断、或者用电桥测绕组电阻进行比较判断。
11-05-13 20:14
施耐德电气亮相2026汉诺威工业展,助力企业化挑战为竞争力
智能经济新形态“新”在哪里?
对标 AI 算力供电痛点! 台达 × 泓慧能源首发“SST +飞轮储能”10kV 中压 UPS 效率突破 99%
康佳特conga-TC300: 进军边缘AI的理想入门之选
茵梦达电机(中国)有限公司二期厂房投产暨20周年庆典隆重举行
一季度规上工业增加值增长6.1% 实现“十五五”良好开局
创造人机竞速新历史——人形机器人马拉松见证中国未来产业奔跑之路
施耐德电气布局AI就绪全栈解决方案
