三菱Mitsubishi
主题:三菱Q系列Q64DA模块坏了可以直接换上去吗?
点击:3296 回复:14
gxnnztw
三菱Q系列Q64DA模块坏了,买一个新的可以直接换上去用吗?
11-05-12 23:10
fumz78
原来的模块有没有被调整过偏置、增益等操作
11-05-13 15:33
gxnnztw
gxnnztw
在 2011/5/12 23:10:29 发言
【内容省略】
没有调过,机子在用住的,停机后再开机就没有输出了。量V+是负压的。现在想买一个新的Q64DA装上去,应该可以代替吗?
11-05-13 19:04
它里面 非常有可能有参数 应该用三菱的软件 把里面的参数读出来 把新的模块 换进去
在把参数写到新的模块 中
11-05-14 09:01
zhengpan2010
软元件设置里面有些参数设置的啊 你要把参数记下来再更换 更换前一定要关电源 防止插拔模块时候不小心短路了啊
11-05-14 12:57
sankyo_feng
参数在CPU里,模块应该可以直接换上去!
11-05-15 11:57
axz147ys
如果没有其他故障,应该说可以直代换一试
11-05-15 13:54
gxnnztw
各位老师:新模块装上去了,输出可以控制了(变频器),但控制比原来的慢一般左右,而且不稳定(时块时慢)。请问是什么问题,如何设置参数,GX Configurator 8 智能模块启动后没有设置项。要用什么软件设置。
11-05-16 10:12
ZCMY
增益与偏置原来的那个可能调过了;
11-05-16 13:12
dwbb
得重新设置模块的参数吧。
11-05-16 23:11
中关村智联轨道交通运营联盟交流会暨副会长单位授牌仪式在和利时北京基地顺利举办
从测试验证到批量信赖:埃斯顿携手合作伙伴共拓国产机器人应用之路
推动工业经济稳增长,工信部点名这些未来产业
2025年智能制造行业标准密集出台,我国标准体系迈向应用深化新阶段
聆听行业之声:探究开放自动化技术的现实价值
今年工业经济发展形势如何?将采取哪些措施保增长?
X3 系列 HMI - 为网络安全而生
